# 1251
22.02.2013, 17:36
Компрессор от РД28 встает на плиту ТД42, но получается осевое смещение шкива примерно на 5-7мм. Сейчас пытаюсь на компрессор РД28 поставить шкив от ТД42, но там нужны токарные работы. С электрикой возни нету, если машина из под РД28, все подходит.
# 1252
23.02.2013, 20:56
Встаёт на плиту на которой компрессор? а плита крепится к блоку? или напрямую к блоку?
# 1253
25.02.2013, 10:10
дмитий, Верно плита к блоку, а на неё сам компрессос,,,
Подскажите, рядный ТНВД до какого года ставили на 4.2? Или на него всегда рядный был?!
Последний раз редактировалось JEIK76, 25.02.2013 в 10:10.
25.02.2013, 13:53
До 95г. ставился рядный хотя на свафарях и 94г. попадаются VP на турбовых рядных не встречал
А плита от компрессора подойдёт с РД28 на ТД42 или плиту надо с ТД42 а компрессор с РД28?
# 1255
25.02.2013, 16:03
Рядный насос на патролах, распределительный на сафарях.
Плиту береш от ТД, а компрессор от РД.
# 1256
26.02.2013, 03:15
В плите от ТД можно распилить отверстия крепления к блоку(горизонтально) и и продвинуть вперед на недостающие 5-7мм для соосности и отпадает необходимость искать и менять шкив на кондее.
Добавлено через 15 минут
P.S. Нужно воспользоваться наличием трех машин и подобрать с них ресивер (большой ведь с Y61 будет снят,освобождая площадку под аккумулятор)шланги с обратными клапанами и трубопроводы для обустройсва вакуума.
Последний раз редактировалось mev_Васильевич, 26.02.2013 в 03:15.
26.02.2013, 08:26
Сообщение от PetroFF
 сравнению с 6.5 атмосферой на мехе
Подскажите что это за мотор 6.5? как называется?
# 1258
26.02.2013, 09:26
Сообщение от orbirk
 Я на своем и на простом 42 так проезжаю, а по трассе он идет отлично, Кукурузеру далеко до Патрола!
я когда еду зимой по ярославке в сторону Костромы, один - два крузака из снежных заносов всегда вытаскиваю. Патрол вещь в сочетании с ТД42Т. Что нагрузил его с пол тонны, что нет, едет одинаково))))
Год назад, мужик попросил летом в горку затощить яхту, ЗД перегревался, не справлялся с подъемом. Я его втащил влегкую без понижайки, правда у меня мост 260, может и по этому!
# 1259
26.02.2013, 11:22
Сообщение от ViktorLis
очень правильный мост!!!!! Самый грузовой ЁЁЁ!!!
# 1260
26.02.2013, 16:21
motomario, вот, а некоторые хотят поменять....
