AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #1251   30.09.2011, 11:47
Сообщение от biorn Посмотреть сообщение
ороший костерок будет
Эт точно.
Дмитрий Григорьевич вне форума Дмитрий Григорьевич
Откуда: Север мск.обл.-горнолыжный курорт, оч.чистый, красивый: цветы, фонтаны, газоны, парки, дворцы...; Авто: Patrol продал: 2001, лошадей не меряно- чип-тюниный вечный зд-30, Хёндай Крит 2 литра, полный привод, автомат, 150 л.с.
Старый #1252   30.09.2011, 11:56
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
я прошлой год отъездил с ним , доволеннннн
Ещё раз спасибо за самовар, Николай Петрович! Радуюсь вдвойне: предстоящие холода не так страшны и экономия- при нагревании солярка на сколько процентов увеличивается в объёме? По моим наблюдениям % где-то на 20 должно быть.Если холодную солярку 20 литров залить в 30 литрову канистру, то на солнышке объём её увеличивается где-то литров на 4-5. Чем ниже температура начальная, тем больше объём после нагревания.
Старый #1253   30.09.2011, 12:01
Т.е. если зимой залить в 20 литровую канистру полную соляр, то летом её порвёт как тузик грелку и выльется 4 литра наружу?!
Всё! Летом на заправку больше не езжу. Только зимой!
Старый #1254   30.09.2011, 12:17
Хороший костерок будет - точно согреемся
..ну и смысл? Номакон-бандаж по отзывам с форума не может разогреть ДТ в фильтре до запуска.,а этот подогрев используется штатно..
http://forum.dieselirk.ru/index.php?...sg5913#msg5913
По свечам на 12в
Свеча накала 1102 3741060 22v которая меняется на ту которую удастся достать:
http://avtocom.com/catalog/group/3740.htm
Свеча накаливания (Автомобили ВАЗ с дизельными двигателями.) 18.3740
Справочная информация
Обозначение 18.3740
Применяемость Автомобили ВАЗ с дизельными двигателями.
Технические характеристики Штифтовая, с закрытой спиралью. Номинальное напряжение 11 В; сила тока 9,5 А; температура нагрева не более 1150 град.; время нагрева 60 с; масса 0,025 кг.
Основной изготовитель ЭЛТРА
Свеча накаливания 16.3740
(Двигатели: Д144 и модиф., Д120 и модиф., АЗЛК-21413.)
Обозначение 16.3740
Обозначение 13.3740
Вот так это надо сделать.А насчет костра:сначала надо попробовать все это вне авто,а потом уже ставить,вероятность конечно есть,там где электричество и ток не маленький,это всегда присутствует.
На днях поэспериментирую с родной свечкой на 24 в,попробую ее от акб 12 в в меру убитого запитать и посмотрю на результаты,может заработает.
Последний раз редактировалось motomario, 30.09.2011 в 12:36.
Старый #1255   30.09.2011, 14:44
грелку и выльется 4
не порвёт, а раздует и увеличит объём. Проходили.
Старый #1256   30.09.2011, 14:51
Может на 1-2%, но не на 20. 20 это для газов типа воздуха.
24 от 12 запитать и термореле, это ещё ничего, но саляр до 1000 градусов (пусть хоть и местно) в фильтре это экстрим.
Старый #1257   30.09.2011, 15:44
1-2%
Можете посчитать, если не лень. Задача из жизни. В ёмкости залито 14000литров солярки. Температура понизилась на 12 градусов. Уровень упал на 370 литров. Если температуру поднять на 20 гр., объём увеличится литров на 600-700. Если надо формулу, могу найти. Это практика. Не менее 5% получается. Зимой и летом на АЗС в подземных хранилищах температура не сильно отличается. А в баке может понизиться ночью... Вот мы её днём в пути и повысим градусов на 20-30 и увеличим объём..
Старый #1258   30.09.2011, 16:54
При разнице температуры в 40С(-20 ...+20) расширение около 3,2%!!!
Старый #1259   30.09.2011, 19:31
Сообщение от motomario Посмотреть сообщение
Еще как заработало!!!!! За 1-1.5мин. нагреет стакан фильтра до 60-70 гр.!!!
это со стандартной свечой на 19в.
Попробовал свечу накала двс тд42 на 24в запитать от 12 в,тоже очень хороший результат,отогреет точно и в -30!!!
Старый #1260   01.10.2011, 04:26
Сергей, фото, плз, как всё в итоге выглядит, если можно.
