# 1251
20.12.2011, 14:01
Странно, а на DR28 бывает две шины?
бывает в какойто там северной комплектации наУ60
denso хорошая контора, если только это настоящая denso
# 1252
20.12.2011, 16:13
кому надо мануал на русском PATROL-SAFARI МОДЕЛи 1987-1997 с диз.дв. RD28T, TD42
родственник по ошибке купил за 640 рублей
20.12.2011, 17:56
Сообщение от Andrsea74
 С ремнями- метками все ок, уже смотрели
Предлагаю глянуть компрессию и зазор в клапанах. Возможно гдето прогар. Возможно крыжка "нового" ТНВД тоже убита.
Чтобы сказать чтото дельное нужно больше информации. Поподробнее: заводка, температура, дым и тд...
20.12.2011, 22:08
Сообщение от dimaBFG
Понял, спасибо большое!  Буду брать DENSO!
# 1255
21.12.2011, 06:31
 стоят год и ни каких проблем
Значит повезло, за 2 года поменял 5 комплектов свечей- перегорают, при том, что на лето ставлю оригиналы- которые не перегорают, жало тонкое от выработки и почти не греют.
Ставил НКТ- греют лучше, первая свеча сгорает через месяц.
VSР- долго нагреваются, держатся около недели, в течении месяца сгорают все 6.
Свечи работают с момента пуска и до полного прогрева двигателя, выключаются раньше- если скорость наберешь больше 20 км/ч.
 @патруль.чик
# 1256
22.12.2011, 00:20
так потому и перегорают. не должны они в таком режиме работать работать
# 1257
22.12.2011, 08:48
Сообщение от ural-kot
Чегойто не в порядке мне кажется у тебя.У меня реле включает свечи на 20 сек.,потом отключается.Слышно по щелчкам,а также пробовал не оригинал и оригинал все на улице на шинке,так вот оригинальные расколяются за 4 сек. до красна,а не оригинал НКТ за 22-25 сек.,хотя и жало у них толще и площадь большую нагрева дают,причем тутже второе подключение дает быстрый нагрев не оригинала.Если б не электроные мозги ТНВД,то остановился бы на дешевых,а так токо оригинал.Если все в порядке с электрикой то и ходят они долго.
# 1258
23.12.2011, 04:35
Так и в книжке так же написано. Поворачиваешь ключ и около 30 сек. они прогреваются, спираль-то тухнет в зависимости от температуры ОЖ, а свечи все равно работают 30 сек.
А после заводки они работают, для экологии.
Оригинальные старые ведь не перегорают!!!
У меня система прогрева с одной реле накала и одной шиной.
Вот только не помню время работы свечей после заводки зависит от какого датчика- температуры ОЖ двух контактный, Т.воздуха в интеркуллере, Т.топлива в ТНВД?
Добавлено через 53 минуты
Помогите!!! Да и так на заметку может кто возьмет!!!
Забрал сегодня форсунки, поменяли распылители 6 штук за 6 тыров. Распылители установили 16620 VB300 http://plentycar.ru/autopart/181905 написано вроде как мне подходят!!! Цена смешная 600р http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=16620+VB300
Экзист по вину мне их не выдает, а дает более дорогие по 1500 р. 16620-VB325 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=EEE00E91&sr=75.
Кто в этом разбирается? Подскажите почему так? Может у них распыл другой?
И про форсунку с проводком http://www.japancats.ru/nissan/Unit....9D%D0%98%D0%AF)
два рисунка 1) PIPING 10/1997 - 02/2000 2)INJECTION NOZZLE 10/1997 - 06/1999
оба по вину, только на левом рисунке самая дешовая форсунка 3.600р, а на правом 5.300р.
есть отличие и в номерах 16600-VB326 и 16600-VB327, оба рисунка по моему вину, что за фигня? Что покупать? Если вдруг на машине первая форсунка не будет давать сигнал. В сервисе дизель-моторс от БОШ сказали что мы не знаем как она проверяется. А первый раз уверено сказали, что не работает и содрали 300р!!!
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 23.12.2011 в 04:35.
23.12.2011, 18:52
 Что покупать?
Забрать у них форсунку, проверить самому, убедиться что она исправная и установить её на место.
А лучше вообще машину отуда забрать пока в ней всё менять не пришось.
работают после запуска гдето около 5 минут. Помимо экологии это ещё и для движка хорошо.
23.12.2011, 19:38
Сообщение от AD Patrol
Бежать, бежать оттуда сломя голову и не оглядываясь!
