# 1251
05.11.2015, 11:35
Магомет, 0746 смущает,нехорошая ошибка,системная,дисфункция соленоида,обычно с такой варик ёк.
0744,похоже на гидротрансформатор.
Серьезно все,похоже,что гидроблок накрылся,хотя надо смотреть,может и в проводке дело или в тсм, уж очень набор ошибок не стандартный.
# 1252
05.11.2015, 14:17
по кодам если в отрыве от ситуации смотреть то да, соленоид или гидроблок, а по коду 1715 ошибка датчика скорости входного вала коробки
А если учитывать что только на горячую это выскакивает? возможно что датчик первичного вала дает неверную инфу и значит соленоид с гидроблоком неверно отрабатывают команду?
просто если бы это было постоянно я бы сказал -пипец котенку, а так --у меня была надежда))) вы ее мне сеичас убьете))
я про себя на самом деле грешил либо на датчик первичного вала либо на фильтр в маслоохладителе который мог быть забит после ремонта...а так варик недавно же восстановлен был..после разрыва цепи была поставлена новая, валы отшлифованы замена всего необходимого..и масло новое. масло прозрачное до сих пор...
эпять же все мои короткие поездки без проблем. машина выстреливает если надо на трассе, за сотню при обгоне легко. а вот когда прогреется...тогда и геморрои- начинает тупить...набор скорости до 40 где то вялый, после проблем нет даже на разогретую едет прекрасно...поэтому и рещил что старт-команда некорректна..
Последний раз редактировалось Alex Puff, 05.11.2015 в 15:19.
Причина: Не надо полностью цитировать предыдущее сообщение!!
# 1253
05.11.2015, 16:17
Магомет, Зачастую 0715 следствие,а причина именно в 0746.
Ремень пробуксовывает,вот она и вылазит,к тому же датчику скорости,по барабану,холодная машина или горячая.
Ладно,бум надеяться,что это не так,в любом случае в сервис.
# 1254
05.11.2015, 21:19
Сообщение от терафлекс
завтра еду проверять на сканере, что они мне найдут посмотрим.
мне просто казалось что все наоборот)))
но это как то грустно..
может все быть изза того что клапан соленоида клинит изза того что перегревается жижа, и тогда на первый план выходит причина почему греется жижа? и тогда та причина о которои говорил- возможно фильтр тонкой очистки не пропускает , там же бумага, может забиться если сервисмены плохо помыли перед сборкои варик и маслоохладитель не выполняет свою фукнцию..а где в вариках в Питере нормально разбираются? я не имею в виду официалов, я тут форум пошерстил, насколько я понял основное предложение у них- меняите вариатор))
# 1255
05.11.2015, 22:40
Магомет, Езжайте на сканер,там видно будет,обычно 0746 ходят парой с 0868,у вас второй нет,может не так все и плохо.
Вообще,после ремонта масло и фильтр меняют,дают на обкатку тыщу-две и меняют.
# 1256
06.11.2015, 18:03
на консалт не попал там надо записывать на каком то другом смотрели подтвердили только 0744 и 0746.про 1715 сказали что видимо это следствие первых ошибок а не наоборот.Затем посмотрели количество жижи и посоветовали слить до риски..там пена и на уровне изгиба на горячую..сказали до штриха скинуть количество. слил 1 литр, пены стало меньше но все равно больше чем штрих, но меньше чем было..до изгиба уже не доходит по верхнему краю штиха и даже немного больше. не знаю дальше сливать или нет?. ремонт и заливка масло 15.02.15. я вот думаю неужели с тех пор катаюсь с избытком масла?..кстати проехался пропала в самодиагностике 0744. провда остались 0746 и 1715.. сеичас скинул все ошибки, прокачусь и посмотрю результат.. кстати масло на щупе прозрачное а в банке немного мутноватое какое то..на просвет не видно солнца.
итого-
1.имеет смысл на консалт записываться?
2.имеет смысл еще сливать масло?
3.имеет смысл полная замена масла?
4.если все таки накрылся соленоид-он отдельно меняется? или надо искать варик?
# 1257
06.11.2015, 18:44
Магомет, Масло менять,уже не имеет смысла.
При 0746,в лучшем случае,замена гидроблока,ну а в худшем ......
Клапана клинят,снимать поддон, смотреть на предмет наличия продуктов износа,может и обойдется "малой кровью" и чем меньше катаетесь,тем больше шансов.
Сообщение от Магомет
Про что я и говорил.
Последний раз редактировалось терафлекс, 06.11.2015 в 18:44.
06.11.2015, 20:40
 терафлекс
#1257 Сегодня, 19:44
слушаите у меня вопрос. вот я проездил сеичас километров почти 20 км примерно по яндекс картам. в итоге при самодиагностике только 1715. причем проскальзывание цепи время от времени ощущается, при начале движения, наборе скорости..
может соленоид в порядке?
я попробую завтра еще покататься и попробую поменять этот датчик. в конце концов он не так уж запредельно стоит. только вот партнамбер его еще найти бы.
может я деиствительно малой кровью выскочу из ситуации?..по идее соленоид если цепь проскакивает должен же был дать ошибку если он виноват?
и еще- попробую завтра еще немного масла слить..
# 1260
18.11.2015, 14:26
Приветствую коллеги.
Вот и настала моя очередь Хтрейл 2.5 2008 г, ехал с утра остановился возле переезда тронулся обороты 4-5 т.мин а машина больше 40км ч. не едет . Через минуту загорелся чек. Задняя скорость присутствует. на спидометре 294560 км . Прошу совета 1.менять целиком или попробовать отремонтировать ? Прочитал всю тему от1 до 126 стр.. Ариду звонил. Цена вопроса около 180тр . Коробка обещается новая, но почему то просят вернуть старую кот, снимут. Вот чешу репку. Машина нравится подвела только один раз в Германии генератор- подшибник развалился , заменили целиком. 2 Боюсь поменяю вариатор дальше мост на подходе идт . Есть ли владельцы кот, поменяли варик на таком пробеге откликнетесь пжлста.Спасибо заранее
T31 2008 г.в. 2,5 CVT пробег 294000
