# 1251
28.11.2011, 11:59
Я вот тоже подумал, если на 80тке хабами мост отключить - она же не поедет пока не заблокируешь межосевой диф. По крайней мере Нива со снятым передним карданом едет только с заблокированым межосевым.
# 1252
12.12.2011, 11:23
Наконец-то разобрали мы оба хаба. Правый явно разбирали до меня - смазка не родная, картинка авто-лок была на Моменте приклеена. Зато сакм хаб был в порядке - усы хорошие, не загнутые. А вот левый - там и смазки мало было и 1 ус отогнут. Мы его поджали, всё промыли, новую смазку положили. После этого уже 3 дня езжу - вроде всё ОК (треска нет, ударов при остановке нет). Спасибо всем за советы.
# 1253
12.12.2011, 12:02
А теперь опять все опять разобрать , вынуть консистентную смазку , промыть хорошо и налить грамм 30 трансмиссионки или моторного. И впредь не закладывать консистентную в этот узел.
# 1254
12.12.2011, 12:39
Что серьёзно?! Масло же вытечет? А что же умные японцы туда смазку кладут тогда вместо масла? Мы в пятницу задолбались эти хабы разбирать.
Последний раз редактировалось Пуська, 12.12.2011 в 14:00.
Причина: Излишнее цитирование
# 1255
12.12.2011, 12:44
Консистентная смазка в этот узел - зло. Там трения то нет совершенно . Попонцы видимо какую то " хитрую " кладут , да и вряд ли считают , что прямо стоковая машина будет эксплуотироваться при Т наружной ниже - 10. . Если напихать туда чего нибудь похожего на литол-24 , она там загустеет и будет мешать нормально функционировать механизму. Поэтому немножечко обычного масла , чтоб по шлицам легко скользило и достаточно вполне .
# 1256
12.12.2011, 13:00
Пока поезжу так (очень уж не хочется по-новой разбирать). Если будут проблемы - тогда уже разберу и маслом залью. А ведь на холоде лучше хабы просто в Лок поставить и не париться?
# 1257
12.12.2011, 15:33
Если сам разбирал,то следующий раз разобрать как два пальца ........,а совет насчет промывки все таки послушай - замерзнет смазка и кончишь хаб может не сразу,но скоро.На счет лока правильно думаешь.
# 1258
12.12.2011, 17:12
Сообщение от ddak
я езжу в режиме Авто и не заморачиваюсь. Полным приводом на скользком пользуюсь постоянно и часто. Перед серьезным гомнолином или в снега лезть - в Лок. Выехал - снова в Авто. Разлочка хаба происходит при снятии нагрузки со шлицевого соединения - либо при торможении двигателем, либо при лёгком движении назад. При этом гаснет лампочка 4х4. Если не погасла - значит передний кардан вращается и процедуру нужно повторить. Если прислушаться - слышно как механизм со слабым щелчком выходит из зацепления. Проблем нет и не намечается.
А если у тебя консистентная в хабах подмёрзнет - что лок, что не лок - она помешает шлицам в ПОЛНОЕ зацепление войти, или там выйти из него при надобности. И получишь треск в одном из хабов.
А трансмиссионка никуда не выбежит - её надо туда грамм 50 от силы, она конструктивно будет размазываться по всему механизму во время движения, а потом находиться на дне "ложбинки" при стоянии. Можешь ещё при установке хаба поставить паронитовую круглую прокладочку (сам вырежешь по посадочному месту) или совсем чуток герметика мазнуть по периметру. Хотя там и так всё почти герметично притягивается.
КРАССПАС
R0ACI
# 1259
12.12.2011, 17:21
Сообщение от AD Patrol
Дык вроде там симетричный привод как на ниве. Зачем там хаб?
Не важно какой там привод, а важно то что хаб первый вылетает в цепочке трансмиссии. Хаб поменял и поехал дальше, дело 10 минут. А когда его нет, то отсутствует предохранительный мех-м и рвет мост. Я себе это так представляю.
А мазать нужно тем что рекомендует изготовитель или дилер.
Последний раз редактировалось Vrubel, 12.12.2011 в 17:21.
13.12.2011, 16:08
