# 1251
29.06.2015, 22:58
Lonjeron, смотря под какое положение вилки регулировать. Можно вывести шайбами под оба варианта и будет работать. Кстати,смутно кажется что при перевернутой вилке как раз включается на кончик зубьев. И как раз их слижет под нагрузкой.
С Уважением,Андрей.
# 1252
29.06.2015, 23:01
При перевернутой вилке может недовыключиться, но никак не недовключиться.
# 1253
30.06.2015, 00:36
Ладно, вскрытие покажет. Спасибо за советы!
# 1254
09.07.2015, 00:47
Задний мост течет масло, сальник поменял, проблема не ушла, подшипник?
 Patrol. IMHO
Эсли Ты не сделаешь - то Доломают другие!
# 1255
09.07.2015, 07:45
Там два сальника. Оба менял?
2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 1256
09.07.2015, 08:56
Поменял вот этот.
 Patrol. IMHO
# 1257
09.07.2015, 11:17
Ну, не знай, по идее, внутренний должен задерживать всё. Может, там выработка образовалась и ты в нее попал?
Кстати, разбирать-собирать сложно было? Там вроде бы на большой гайке момент бешеный, в районе 50 кг-м.
# 1258
09.07.2015, 13:16
мог поставить коряво, А может с подшипника стекает ранее набранное?
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
# 1259
09.07.2015, 14:21
Granit, Ничего сложного:
0)Снять колесо
1)Обработать весь крепеж WD40
2) Компрессором сдуть грязь особенно в месте крепления датчика ABS, начисто
3) Откруть тормозной суппорт
4) Открутить задние гайки
5)Вынуть полуось
maksunk,
Возможно старое дотекает
не попасть там невозможно, сальник забивается в посадочное место, видимой выработки на полуоси нету, а на сальнике резинка которая обжимает полуось,
буду проверять....
 Patrol. IMHO
# 1260
09.07.2015, 17:31
Всем привет.
Такой вопрос, корпус редуктора с пустым дифом и лочного одинаковые?
Хочу пары 4,625, но если в мои редукторы пары ставить, то за работу озвучили по 20тыр с моста, а если на редукторы с парами 4,625 мои АРБшные дифы переставить, то за работу всего 20тыр за оба выходит. Но это если в лочный редуктор мой диф встанет. Второй вариант явно экономичнее выходит в 2 раза. Что посоветуете?
И ещё, что порекомендуете сразу поменять в мостах?
