# 1251
14.01.2013, 13:05
Сообщение от Абырвалг
 Остается только горелка?
ИМХО просто мнительность. Либо погрешность прибора и прочие сторонние факторы, например, направление и сила ветра. Сетка точно ни причем. Уровень ОЖ ещё проверь на всякий случай.
# 1252
14.01.2013, 13:35
Павел, я заметил при переходе на топливо другого производителя, перешёл обратно, всё вернулось на место... думал показалось.
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
# 1253
14.01.2013, 13:55
С.мех, Намек понял. Уровень смотрел. А котел так и должен на запуске/разогреве подымить малость, потом выхлоп вроде как прозрачный? Бензиновый у меня дымил всю дорогу пока не выключишь.
Kerogaz,
Топливо одно и то же.
# 1254
14.01.2013, 14:18
Это от качества топлива зависит и от общей внутренней загаженности. Сейчас как раз - хорошо.
# 1255
14.01.2013, 14:36
С.мех,
# 1256
15.01.2013, 17:03
 Джентельмены, подскажите пжл решение вот такой проблемы:
Я стал замечать, что эффективность работы котла как бы уменьшилась. Т.е. ранее при 30 минутном прогреве и -14 на улице я выходил к практически полностью прогретому ДВС, сейчас в -12 стрелка если и поднимается, то не более середины "рабочей" зоны, обычно ниже.
Котел жужжит как раньше, насос щелкает ого-го как. Остается только горелка?
Котел - гидроник 5кВт.
У меня на Вебасто 5КВт похожие впечатления.
Утешаюсь тем, что раньше и трава была зеленее и девушки привлекательнее
# 1257
15.01.2013, 19:50
sprim, Я попробовал раньше выходить и случилось чудо !!!
# 1258
15.01.2013, 19:59
Первая мысль - из девушки?
Кстати да - после отрабатывания подогревателя все очень быстро остывает - вроде полчаса грелось, а через 10-15 минут стрелка температуры ОЖ от ноля не отрывается. Я поначалу думал, что нужно дать полностью отработать котлу и минут через 5-10 заводить, но оказалось лучше заводить за 5 - 10 мин ДО завершения работы.
# 1259
16.01.2013, 10:08
# 1260
16.01.2013, 14:26
Сообщение от sprim
Не забывайте что масло 6,5 литров холодное и не греется плюс коробка. Оно и забирает тепло, а при запуске масло резко охлаждает двигатель на несколько градусов.
