Результаты опроса: Какая продукция Вас интересует?
Ноздря 12 32.43%
Бампер передний(1998-2004) 6 16.22%
Бампер передний(2005-2006) 9 24.32%
Расширители(1998-2004) 1 2.70%
Расширители(2005-2009) 9 24.32%
Голосовавшие: 37. Вы ещё не голосовали в этом опросе
ALEksand вне форума ALEksand
Заблокирован
Откуда: Минск; Авто: Y61, ZD30, 2003г, АКПП, BFG MT 305/70R16. ЛехаЧип, ЕГР убит.
Старый #1251   04.11.2011, 21:49
Вот не плохой вариант для канистр.
Изображения
Тип файла: jpg DSC00229.JPG (57.7 Кб, 118 просмотров)
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #1252   04.11.2011, 22:23
лучше в колеса вместо воздуха
/autoclubman.ru/forum/
Старый #1253   05.11.2011, 01:36
А никто не пробовал на заднем АРБшном бампере с калиткой эту самую калитку (точнее место крепления запаски) сдвигать, чтобы оживленный габаритный огонь и стоп-сигнал правый нормально виден был сзади?
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #1254   05.11.2011, 21:12
Ребят,выручайте...Нужны эскизы или фотки(лучше чертежи конечно) кронштейнов крепления АРБ бампера к раме....хоть для общего понимания....Как думаете вот эти http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=826 можно взять за основу для "колхоза"...может кто будет снимать свой АРБ для ремонта-покраски или еще не ставил но лежит в гаражике,мне б хоть взглянуть принцип и основные размеры....
Старый #1255   05.11.2011, 21:24
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
Как думаете вот эти
Делай спокойно-все встанет как надо.
Только сначала на картоне шаблон сделай по эскизу.Может там косяк какой есть.
Я бы счас такие сделал,тем более работы на 2 часа при наличии всех инструментов.
Гни в тисках больших или газом погрей или паяльной лампой.
все согнется!
Старый #1256   05.11.2011, 21:30
Во во...Серёж,второй день твои "труды" изучаю...Если ничего АРБшного не увижу буду по твоим стопам шагать...
Старый #1257   05.11.2011, 21:39
...да суть не в этом..,я это сочинил,т.к родные не понял,как приколхозить!!!!
А когда понял,то уже чертеж придумал,макет создал ,примерил и чуть не изготовил!!!!
Вот решил выложить,вдруг кому пригодится. Значит не зря придумывал.
Они лучше,чем оригинал,т.к там проще потом противотуманки ставить(места больше),и все вообще не так геморно.
К тому же потом можно запросто к таким кронштейнам приделать крепеж для защиты рулевой тяги. Приварится только так.
К родным там сложнее приколхозить. А если вместо 6мм взять 8мм,то можно будет за бампер авто поднимать,только вот болты крепления придется как следует расчитать и возможно взять 12мм или больше.
И самое главное!!!!! Ничего не надо резать!!! Как есть вся там железная хрень вокруг передка рамы,так она и остается!!!
Старый #1258   06.11.2011, 01:22
Сообщение от motomario Посмотреть сообщение
В понедельник на работе начну "колхозить"....Надо только сначала бамперок прицелить к раме и шаблоны из картона по твоим чертежам приставить....так сказать прицелится перед "ваянием"....
Добавлено через 2 часа 49 минут
Интернет,великая штука...http://jeeptoys.ru/catalog/3417300_3217300.pdf Вот оно "железко" оригинальное...на 4 странице левая и правая 3756395L 1 BRACKET CHASSIS LHS; 3756395R 1 BRACKET CHASSIS RHS
Вот и думаю ваять такое или подобие....Обмерить бы железку ету...
Последний раз редактировалось kolyasik, 06.11.2011 в 01:35. Причина: Добавлено сообщение
СталкерИрк вне форума СталкерИрк
Старый #1259   06.11.2011, 05:01
а какой бюджет постройки?
Старый #1260   06.11.2011, 20:53
Сообщение от СталкерИрк Посмотреть сообщение
а какой
Да не...я прикупил б/ушный бамперок,но достался без кронштейнов...вот и собираюсь "колхозить"...
