#1251
				31.01.2011, 14:09
	| у меня такое было - зависали щетки стартера. Если по нему постучать чем-то вроде монтажки и все заведется - дело в этом на 90%. |
#1252
				31.01.2011, 14:25
			Сообщение от Gamasa
 Приехал домой , через 5 минут пришел, не заводится.при повороте ключа стартер не работает
 |  Коробка не автомат часом? Может на передаче стоит    Или концевик подклинил, была у меня такая тема, рычаг перевел туда-обратно, и все прошло.
				925 5О6321О   |
#1253
				07.02.2011, 18:24
				  Патрол простоял на улице неделю, все это время было около -25 -30. Завести даже не пробовал. Аккумуляторы снял зарядил поставил, солярка бежит, не мутная. Завелся сразу, но заглох через 15 мин, и больше я его завести не мог. Фильтр чистый (заменить нечем было), солярка бежит, притащил машку и все равно ноль.Вызвал эвакуатор и в к дилеру, он отогрел и завел с 30-й попытки (так и выразился). Сказал давай промою ЕГР и топливную, я сказал нет, взял с меня 4 тыр. за запуск, мойку и диагностику. Кстати ошибок не было.
 Поехал в командировку, всего 3 ткм, не глушил, приехал домой, а наутро то же самое. Завелся и через мин 7-10 заглох и опять ни в какую. Снова эвакуатор, дилер, опять он его запустил, поменяли топливный, а в нем немного воды и мелкий черный порошок, как стружки когда нож точишь на камне, металлические или нет не знаю. Решил промыть топливную и ЕГР. ЕГР был незалипший.
 С тех пор все ОК. Тока потом до меня, обалдуя, дошло, что я проездил почти 30ткм без замены топливного фильтра, я просто забыл его поменять, т.к. обслуживаюсь не у официалов.
 Вот уже почти 7 ткм проехал и ничего.
#1254
				07.02.2011, 19:52
			Сообщение от KRustam
 Завелся сразу, но заглох через 15 мин, и больше я его завести не мог. Фильтр чистый. |  Фильтр за 30ткм может быть только снаружи чистым. |
#1255
				07.02.2011, 20:27
 Тока потом до меня, обалдуя, дошло, что я проездил почти 30ткм без замены топливного фильтра |  Изощеренный садизм..технический во всех смыслах!!!!
Нельзя так ТНВД иметь,..обидится.  , а если серьезно...легко отделался..
вот заглох бы посреди трассы, и это был бы реальный секс
аккуратней!!!  |
#1256
				08.02.2011, 07:58
 |  Ну да, конечно фильтр был грязный, следов парафина не было.
		Изощеренный садизм..технический во всех смыслах!!!!Нельзя так ТНВД иметь,..обидится., а если серьезно...легко отделался..
 аккуратней!!!
 |  Дилер кстати предположил что ТНВД обиделась и посоветовал съездить в БОШсервис. |
#1257
				12.02.2011, 12:41
				 не крутит стартер (((
 Доброго времени суток!Знатоки, выручайте! Вечером поставил Патруля (ZD30) на открытую стоянку. Температура за бортом -12. Утром, повернув ключ услышал только щелчки релюшек под рул.колонкой и все. Стартер молчит. Рычаг АКПП дергал многократно на предмет залипшего концевика, проводку к втягивающему шевелил, по стартеру чуток постучал - ничего не помогает, лампочки загораются, свечи накаливаются, стартер молчит((
 Где и что еще можно посмотреть, пощупать? Может реле какое, предохранители? Это авто у меня недавно, мало чего в ней понимаю.
#1258
				12.02.2011, 13:09
	| В посте №1249 когда не смог завести второй раз было также, щелчки и стартер не крутит, снял аккумуляторы, зарядил, начал крутить. Наверно у тебя аккумы разряженные, лампочки светят а свечи может не разогреваются. 			 Последний раз редактировалось biorn, 12.02.2011 в 14:34.
				Причина: ненужное цитироване
#1259
				12.02.2011, 13:16
	| Сто пудов акомы!!!Посмотри уровень электролита проверь плотность и поставь на зарядку!!!
				...маптухи задолбали...   |
#1260
				12.02.2011, 13:25
	| Если так, то хорошо)))Включаю свет - горит вовсю, аккумулятора два. На прежних авто, если и садился аккум., то хотя бы втягивающее щелкало, а тут нефига не щелкает, а лампы, свет, радио работают. Уже начинаю расстраиваться. Так хотел эту машину, а на форуме почитал - и взгрустнулось )))
