# 1251
07.06.2011, 22:11
Здравствуйте!
Поменял верхний и нижний сальник на рулевой (визуально тек верхний).
Делал не я. В сервисе обыкновенном. Не снимая рейки.
Распечатал и вручил инструкцию КАК НАДО, на всякий случай слесарю,
хотя тот говорил что знает как все делаеться.
Прошло 3 дня. ...жидкость как уходила, так и уходит((((((((.
# 1252
07.06.2011, 22:15
Сообщение от ebitkarbit
Значит криво собрал ...  Уходит точна через сальники ?
# 1253
07.06.2011, 23:04
Езжай в Фили в Гидролаб не экономь там нормально сделают еще и гарантию дадут на 2 года
Я найду тебя не смейся
# 1254
08.06.2011, 18:09
Сальник верхний вроде сухой.. грязно там.
Помою завтра мотор - скажу точно.
Но визуально сухо, вот правый пыльник на наконечнике, снизу влажный.
Может боковые "паровозом пошли".
.. а более вроде негде уходить
2 000 - сервис и 1 500 сальники (нижний верхний) жалко немного.
да.. скупой платит дважды.
Поеду в Гидролаб.
Денег пока нет на Гидролаб, купил америкосовский герметик - доливать в бачек.
Буду лить недели 2. Посмотрю что будет.
Еще на Украину срочно валить надо на машине до ремонта. Грустно совсем.
Последний раз редактировалось ebitkarbit, 08.06.2011 в 18:24.
08.06.2011, 20:30
бывает и такое , что при замене верхнего давит боковые, но сам такого не встречал. Себе менял верхний, пробег был 80 ткм, сейчас бежит правый, так пробег 120ткм уже.Скорее всего оба бежали. Сижу жду сальники, вроде бы не критично.ПРисадку не лей, толку нет, помоему один вред, забивает каналы, не знаю как устроена для ГУР, но на ВАЗ 2110 хапнул счастья с присадкой для радиатора, все трубки забила
# 1256
10.06.2011, 18:45
Рулевая рейка
Течь на 98000 км, залил H.Geer - герметик рулевых реек, ч/з 1000 км поменял помпу (7000р. б/у), и дальше летом подливал 50 гр. в расширительный бачок ГУР (раз в 10 дней), а зимой столько же раз/месяц. Пока езжу (145000 км.)
# 1257
23.06.2011, 11:18
не в курсе на альмере классик такой же сальник?
Добавлено через 1 час 28 минут
на классик такой же сальник?
Последний раз редактировалось seamen245, 23.06.2011 в 11:18.
25.06.2011, 21:46
привет всем!сегодня менял верхний сальник,аля поимела меня во все что можно!начиная со снятия корданчика под торпедой и заканчивая прокладкой!10ч. возни и дело не доделоно!ковыряли с дружбаном,руками не обделены!просто вот интересно,как же это у вас други так все легко да просто выходит,у кого 3 ч.,у кого 4 с перекурами!?
# 1259
25.06.2011, 22:06
Сообщение от Rudik20
У всех по разному, т.к. ньюансы при замене у всех свои. Я допустим долго мучался когда собирал. То трубки казалось не по резьбе закручиваются, то карданчик не надевается. Разбирал все час от силы. Главное не суетится, а то на всю рейку попасть можно.
P.S. Может одному надо было делать. Все равно место под капотом одному еле хватает.
# 1260
26.06.2011, 15:26
Да- да с карданчиком при снятии у всех муки а при сборке главное с трубками не спешить ,
на рейку не попадешь а вот шлейф в руле порвать можешь
