# 1251
13.08.2015, 22:45
Kelari, Ну уже что-то...
Добавлено через 32 секунды
От времени года не сильно должно зависеть.
Последний раз редактировалось vitalliy, 13.08.2015 в 22:45.
22.06.2016, 17:46
Виталий!!! ,читал аж до 80 стр устал  у меня на альмере 1.4 97 года жрёт по трассе 3 литра на 850км ..гонял в москву замерил..свечи 123сухие четвёртый как будь то макнули в масло только что  на свечах по кругу черные середина белая но в наростах пипец отбивал прям их ..сальники колодцев прокладка ВКГ менял новые..четвёртый и раньше в масле был..что я попал на расточку двигла или может отделаюсь лёгким испугом  читал читал а пост где УЭФ описывает способ раскоксовки лавром гдето про...ал ткни чай в ссылку плиз..или она уже не поможет  пробег 310000
# 1253
22.06.2016, 23:24
бурый, Тут раздел по N-16...
Сообщение от бурый
Заменой колец. У меня хуже было. Смотри тему Капиталка в N-15 разделе. Мой отчет на 10 странице и далее.
# 1254
03.10.2016, 19:38
Подскажите,есть ли здесь инструкция как заменить прокладку ГБЦ на N 16 2004 года! Хз...знает как,но механики забыли вкрутить болт,теперь в месте его отсутствия гонит масло(
# 1255
03.10.2016, 21:39
Сообщение от Semenu4
Какой болт?
Открутил и прикрутил. Подробнее только в мануале расписано.
# 1256
04.10.2016, 07:10
Тупо пропустили болт,который находится на гбц со стороны генератора! Мне нужно поменять прокладку и соответственно вкрутить данный болт.
# 1257
04.10.2016, 08:44
Semenu4, Да чтот сомнительно что болт могли забыть.
# 1258
04.10.2016, 14:03
Отверстие под болт имеется,болта нет,при нажатии на край прокладки,масло в месте отсутствия болта,льется речкой(
# 1259
04.10.2016, 18:14
Semenu4, может резьбу сорвали или сломали болт?посчитай должно быть 10 болтов там всего..а так едь в сервис где делали пусть переделывают
# 1260
04.10.2016, 21:13
Т.е. ты снял распред. валы и проверил наличие болтов? Чтот сомневаюсь...
В месте основных болтов нет края прокладки.
P.S. Дополнительные болтики 5штук вроде, особой нагрузки не несут. Фото выложи а потом обсудим.
