# 1251
04.09.2014, 16:13
Парни, спасибо что откликаетесь и даете советы!
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Mikhail1981
 у меня именно так отдельно в голове - но это все нештатная акустика.
сд чейндер я вообще вытащил он мне более не нужен.
как источник стоит DVD в голове и ipod 160гб
Михаил, для меня это важно, поясни! у тебя какая комплектация изначально?
СД-чейнджер ты вытащил, радиоприемник был с ним в одном блоке??
Добавлено через 15 минут
Сообщение от Михаил GE
 для беспонтового звука и саба и фронта, либо этот четырёхканальник будет небюджетно стОить....
Думаю я с тобой согласен  - построить понтовый звук у меня задача не стоит.
Так же мне жалко тратить место, поэтому только один усилитель под сиденьем водителя.
Хочу оставить штатный монитор +радио.
Отдельно реализовать источник под CD и Mp3 (с носителя SD или USB), видимо скрытый с управлением по дистанционному пульту.
Сделать все самому, ведь так интереснее
Посмотрим что получится
 усилитель подключен проводами 35кв. через предохранитель к аккумулятору.
управляющий провод заведен от усилителя в голову
Михаил, в инструкции к компонентам видел управляющий провод. Написано продается отдельно, что это такое не сказано.
Помоги пожалуйста разобраться - что это???
Последний раз редактировалось M_M_M, 04.09.2014 в 16:13.
04.09.2014, 16:18
Сообщение от M_M_M
SE комплектация
СД чейнджер у меня алпине тоже нештатный на 6 дисков был он под задним средним сидением.
по уму вытаскивай 2х диновую штатную и ставь нормальную голову и не парь себе голову. )))
Сообщение от M_M_M
неполучится.
а если получится получишь много много гемора с переподключениями.
а ковырять всеравно будешь машину так как прийдется по уму менять динамики и провода тянуть.
Сообщение от M_M_M
линейный вход найди в штатной голове и подпаяй туда миниджек 3.5 его можешь вставлять куда хочешь - от телефона заканчивая айподом и мелким мр3 плеером.
Сообщение от M_M_M
подается помойму ААС такое обозначение или схожее.
это и есть провод управления.
если на него подано +12 то усилитель начиинает работать выйдя из спящего режима.
как то так
Добавлено через 58 секунд
про провода 35 кв. это я о питание усилителя.
БронеПАТ.
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 04.09.2014 в 16:18.
05.09.2014, 08:39
Михаил, спасибо.
Если так, то я спокоен.
Усилитель еще не пришел. Скачал и читал инструкцию к нему, про ACC ничего не сказано. Ладно, разберусь.
Добавлено через 6 минут
Да, акустику и провода закупил. Двери буду шумить 100%, опыт есть. Про салон подумаю - в Пате намного тише, чем в Финике, видимо сказывается рама. Инфинити шумил весь.
Еще по Инфинити все понял про качество Штатных систем Ниссана
Кетайский Бозе никогда толком не работал у меня в 2х машинах. У них полная беда с СД, всегда заедает. Новый компонент не купить, так как стоит это китайское барахло не менее 30т.р. А заменить аудиосистему невозможно вообще, т.к. в нее вмонтирован климат-контроль
Реально в Инфинити бывали ситуации, когда едешь по перевалам и слушаешь... кассетный магнитофон  так как радио не ловит, а СД глючит. Позже подключил mp3-usb конвертер.
С включением усилителя разобрался
В инструкции написано: при подключении усилителя штатным образом к ГУ (через RCA), усилитель включается и выключается автоматически вместе с ГУ
Если эта функция не срабатывает, необходим управляющий кабель, связывающий усилитель и ГУ.
Последний раз редактировалось M_M_M, 05.09.2014 в 08:39.
05.09.2014, 09:16
Сообщение от M_M_M
а "допилить" что нельзя ?
перед сд чейнджером найти линейный вход на основное устройство и туда провода подпаять на внешний источник?
Сообщение от M_M_M
Сообщение от M_M_M
о чем я и писал.
только дело в том что я допиливал систему.
из-за завода двигателя сильно просаживается напруга - а так как гу алпине уже при заводе работает примерно 2-3 сек и подает сразу напругу на управляющий кабель усилителя то усилитель тоже работает 2-3сек соот. после завода двигателя гу перезапускается и перезапускает через управляющий провод усилитель - а усилитель переходит в аварийный режим.
мучился с этим пол года примерно.
сдавал усилитель в ремонт - а он исправен на 100 проц.
потом понял что если сделать задержку подачи управляющего провода примерно 10-15 сек а можно было и 5сек то все ок будет.
в итоге сейчас стоит реле на 30 сек.
на него и посадил регистратор так как он тоже оч как не любит перепад напруги.
причем из 5ти регистраторов при старте двигателя 4 перезагружались.
2 висли.
подчеркну - усилитель стоит 500 долларов хороший не китай.
качает идеально.
и он через сигнальные провода из спящего не выходит - так что обрати внимание что возможно прийдется через управляющий все делать.
сеччас прошло 2 года все идеально работает.
БронеПАТ.
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 05.09.2014 в 09:16.
05.09.2014, 10:51
Михаил, руки не поднялись "допилить" качественную машину японской сборки, в которой все работало без сбоев (кроме Бозе).
В нашей деревне кто допилит-то??? :-)))
Спасибо, что все объяснил. Обращу внимание на эту особенность энергоемкости запуска двигателя в Патике.
У меня все компоненты на уровень дешевле: брендованные, но недорогие и для масс-маркета (кроме акустики, наверное).
Последний раз редактировалось M_M_M, 05.09.2014 в 10:51.
05.09.2014, 12:29
Сообщение от M_M_M
не обратил внимание откуда ты.
БронеПАТ.
# 1257
11.09.2014, 13:50
камрады, вопрос такой.
может кто пользует пионера с примочкой appradio?
вопрос в следующем.
удалось подключить телефон к пиону с помощью ARliberator
изображение полностью телефона на экране магнитолы.
но как только тел подключен, то сразу умирает штатное радио.
это как-нить побороть можно?
Настоящий монгольский воин должен есть мясо, ездить на мясе и фтыкать в мясо!
# 1258
11.09.2014, 14:34
Asmo_deus, я пользую, но с огрызками.
Ни чего при подключении не умирает.
# 1259
11.09.2014, 14:37
То же огрызок, прога AppRadio Extensions всё работает.
# 1260
11.09.2014, 14:43
забыл указать, что у меня андроид.
