# 1251
28.10.2015, 13:23
Сообщение от Олег34
 А вот поставил кобру не балансированную , и Шимми пришел .
шимми - есть люфты в подвеске и рулевом, которые раскачивают кривые либо не сбалансированные колёса.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 1252
28.10.2015, 15:40
Нету там люфтов  . Рулевое и подвеска , в идеале.
# 1253
28.10.2015, 18:36
Сообщение от Олег34
 Нету там люфтов. Рулевое и подвеска , в идеале.
т.е. и люфта в рулевой машинке нету вообще ?
у рулевого колеса сколько люфт ? 0 градусов?
таких патрулей нет.
# 1254
28.10.2015, 19:58
Я не буду ничего доказывать  ибо , смысла не вижу. Наш форумчанин видел машину и её состояние. Люфта нет , придется поверить на слово. При уходе на другой размер резины , балансированной , шимми пропадает. Он пропадает , вернее уходит в другой скоростной диапазон , даже при перетаскивания гружоного прицепа.
При сохранении остальных производных этого уравнения.
За сим , дальнейшую дискуссию на эту тему , для себя , считаю бессмысленной , желающие могут и дальше выбирать люфты в рулевом и подвеске , или советовать это другим  .
# 1255
29.10.2015, 06:46
На стандартных колесах было шимми,поставил 33 шимми ушел куда то,с рулевой ничего не делал,не менял ничего
# 1256
29.10.2015, 08:49
О чем и говорю. Нет у него какой то определенной симптоматики возникновения. В каждом авто , это явление уникально и может возникать из совокупности разных факторов.
# 1257
02.11.2015, 13:44
Поменял в четверг задние рессоры на Газель передние 2 листовые. Поездил очень мало еще, но вот что отметил для себя, шимми еще не разу не словил!!! Пока еще буду тестить, но бонус как минимум приятный получился.))) Спереди у меня еще левое колесо регулировать надо, новые подшипники стояли, люфт появился, демпфера нет у меня, старый не работал совсем его снял. Рессоры передние не айс у меня, родные 3 листа плюс 1 лист УАЗ (не мой колхоз такие были). Вот как то так. Ну и колеса у меня 36 все таки. Вот он шимми какой не понятный....
# 1258
02.11.2015, 14:59
Так на заднем мосту , может быть , что угодно. Хоть деревянные оглобли привязанные к мостам сыромятными ремнями :-). Задняя подвеска , в возникновении Шимми , участия не принимает  .
# 1259
02.11.2015, 21:47
Мысленно думаю, что не должна была замена задних рессор повлиять на шимми, но то что я стал теперь ездить и не ждать каждую секунду когда он возникнет вдруг. Но факт есть факт. Покатаю конечно еще, понаблюдаю.
# 1260
02.11.2015, 23:36
Олег34, полностью подписываюсь, Камрад!  Я видел твоего боевого коня, ребята поверьте, болиды формулы 1 так не готовят, как Олега-сан ,, Патруля,, замутил.И насчёт шимми дополню:так как я распи$$$дяй по жизни езжу с люфтами в подвеске и в рулевых наконечниках, но на идеальных дисках и отбалансированных колёсах в 33-м размере и нет никакого шимми.Балансировка и ещё раз балансировка и будет вам счастье!
> Nissan Patrol 160/260
