# 1251
17.07.2014, 14:59
"Шляпу" со второго сниму вечером. В верхней части первого что-то вроде линзы - если также будет и на втором, то это светодиод?
А зачем на светодиоде резистор?
Для выбора светодиода важен только его размер, а вольтаж и прочее значения не имеет? (темный я в этих вопросах).
По калькулятору (по полоскам) выходит 4,3 КОм.
Задница - универсальный интерфейс. Через нее можно делать все!
# 1252
17.07.2014, 16:26
Сообщение от klim in
 Выяснилось, что перегорели обе лампочки (или диоды?).
Сообщение от Fenix747
 Верхний точно светодиод
Верхний - светодиод, а ниже - обычная лампочка накаливания.
Ограничить ток, ибо скорее всего сам СД рассчитан на прямое напряжение около 3 вольт при токе 10-15мА. Лампа сама по себе на 12 вольт, поэтому ей резистор не нужен.
Важны также прямое напряжение диода, вольтаж питания и прямой ток диода. Володя тебе правильно сказал:
 Резисторы подобрать на калькуляторе по току из расчёта 15 Вольт.
Есть куча онлайн-кальков для рассчета сопротивлений для СД.
http://cxem.net/calc/ledcalc.php
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
# 1253
17.07.2014, 22:07
Сообщение от 100nx
Это все характеристики светодиода? Т.е. я на радиорынке подбираю светодиод, который подходит мне по размерам (и цвету) и уже спросив у продавца марку (тип) этого СД по справочнику определяю " прямое напряжение, вольтаж питания и прямой ток", после чего с помощью калькулятора вычисляю необходимые параметры резистора?
И снова на радиорынок  .
Добавлено через 4 часа 25 минут
В синей шляпе оказалась лампочка диаметром 3 мм и высотой 5 мм. Любопытно, а почему в клавише не две лампочки или не два светодиода, к чему такие сложности?
Последний раз редактировалось klim in, 17.07.2014 в 22:07.
18.07.2014, 11:40
Проще сразу подобрать светодиоды по каталогу, посчитать к ним резистор и уже всё вместе и купить.
Например заходим сюда и подбираем себе светодиоды, ну штук 10 попроще и не сильно яркие. Записываем названия, напротив них ставим номиналы резисторов. Далее на рынке остаётся просто купить что-то из списка, ну что найдётся. В крайнем случае можно прям на рынке спрашивать светодиоды для автомбильной сети и какой там ток у него, далее на калькуляторе посчитать какие надо резисторы и их купить.
Совсем в крайнем случае купить резисторы в 2 кОм и их поставить. Они ограничат ток примерно 5 мА, обычные светодиоды будут работать, хотя в зависимости от рабочего тока светить будут слабее(если он у них намного больше). Размер резисторов такой же как на фото. Сверхяркие светодиоды могут почти не светить при таком номинале резистора, но они нас не интересуют, туда их ставить не надо. Можно купить ещё резисторы и по 1 кОм, стоимость этой фигни копейки, ток будет примерно 10 мА.
!!! Ни в коем случае не ставить резисторы меньшего номинала, это увеличит ток через светодиод и приведёт его перегреву, а потом сгоранию, а если сильно превысить ток, то светодиод сгорит сразу же при включении.
Ну и не забываем про + и -
Резисторы при подборе могут не совпасть с посчитанными значениями, ну просто они не выпускаются на все номиналы, в этом случае брать резистор увеличивая номинал до ближайшего значения, ну например получилось 2,1 Ом, значит надо брать 2,2 Ом.
Последний раз редактировалось Fenix747, 18.07.2014 в 11:53.
# 1255
18.07.2014, 12:05
По заводу было 2 лампы, когда одна перегорела - её заменили на СД
# 1256
18.07.2014, 13:53
Сообщение от 100nx
По заводу было: один светодиод и одна лампа (в "шляпе").
Отдельное спасибо Fenix747 за то, что уделяет внимание дилетантам.
Сын сегодня проявил инициативу и купил на авторынке пару светодиодов, которые по словам "продавайки" на 12 вольт и якобы не нуждаются в дополнительном резисторе - но меня терзают смутные сомнения  .
# 1257
21.07.2014, 18:36
Вроде есть такие светодиоды. но мне в руки не попадали и я их никогда не видел. Так что сомнения не развею  .
# 1258
22.07.2014, 10:16
Поставлю, а там видно будет. Если перегорят, то отпишусь.
ПС. По возможности уточню маркировку.
# 1259
24.07.2014, 10:42
Прозвонил ножки на вскрытой клавише.
В оранжевом патроне "+" снизу (по фото).
В белом патроне "+" так же снизу.
# 1260
28.07.2014, 16:38
Всё, заменил в обоих клавишах. Штатные патроны использовать не стал, т.к. толстые и жесткие ножки диодов в них невозможно протащить с поворотом, они их разрывают. Паять также не стал - использовал кусочки изоляции от провода, одел на каждый контакт в клавише и туда же вставил ножки светодиодов. Всё работает.
