# 1251
22.12.2016, 20:39
Видео очень подробное, думаю должно получиться, кажется проще чем на ВАЗах. Оно есть на этом форуме, поэтому он наверно не стал опять выкладывать
# 1252
22.12.2016, 21:44
подскажите ДМРВ у меня бош 0250218094 вроде правильно переписал.АЦП 1,01В При 2-х т. оборотов выдает бывает и 1,9 вольта вот только температуру ож не помню но ближе к 90. Подскажите кому можно скинуть скрины характеристик моей машины что бы поглядели? ХЕЛП у нас просто нет диагностики до нее оч долго и далеко ехать... Просто пишет через теку датчик МАФ Б1 (это он?)
Последний раз редактировалось RikiRlis, 22.12.2016 в 21:57.
# 1253
22.12.2016, 23:16
Сообщение от RikiRlis
 АЦП
что за ацп?
# 1254
23.12.2016, 07:12
Сообщение от Bumer40
 что за ацп?
как я понимаю напряжение на нем когда ключ в моменте зажигания но без запуска мотора
# 1255
23.12.2016, 14:21
Теперь будем знать, что регулировка лягушки не приводит к появлению прежней тяги
# 1256
23.12.2016, 16:02
Сообщение от Мелекесс
да хто бы сомневался))
# 1257
23.12.2016, 16:48
походу, знаешь, что же у меня сломано, но молчишь
# 1258
23.12.2016, 17:09
не, я не экстрасенс, но, регулировкой лягушки тяги не добиться)
Добавлено через 13 минут
 Из-за морозов ничего не искал, но надо было пройти ГТО и не прошел, попросили отрегулировать стоп сигнал (включатель света) и заменить лампочки освещения номера, перегорели. У меня стоп теперь зажигается после 1/4 хода педали, а раньше только ногу приложишь - горит. Может из-за этого слабая тяга быть, из-за аварийного режима? На форуме никто ничего не писал про это.
Далее поехал на СТО и новый сюрприз, включатель стопов (в простонародье "лягушка") не регулируется как на ВАЗе и мастер не смог сделать. Помогите, кто знает как ее регулировать, не менять же?
а до этого косяка тяга была?
Последний раз редактировалось Darth Vader, 23.12.2016 в 17:09.
24.12.2016, 03:12
Не знаю, этот косяк эксперт заметил на ТО, я то не видел раньше.
У меня все началось больше месяца назад, после заправки через 200 м резко пропала тяга, не глохла, и скорость 60 не зависимо от оборотов, ну за городом можно и до 80 постараться разогнать (да-да не 180, а 80). Стала плохо заводиться и на холодную и на горячую одинаково 10-15 сек). Обороты набирает медленно тоже. Потом загорелась через 3 дня ошибка датчик коленвала, сбрасывал - не помогло, снова появлялась при заводке. Был запасной новый датчик, все переменял местами (в т.ч. распредваловский) - толку 0. Провода визуально проверил - целые.
Цепь, кольца, колпачки, прокладку ГБЦ и все сопутствующее менял летом, кроме большой звезды. Но на цепь не похоже, переворачивал датчик РВ на 70 гр. нет толку.
Пишу потому что в городке нет даже мастера "лягушку" настроить, но тут есть грамотные специалисты точно, надеюсь на их помощь.
# 1260
24.12.2016, 08:42
Мелекесс, точно не поможет. Лягушка только включает стопы. На тупняки влиять не может
Дуракам закон не писан.
Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так
89184355520
