# 1241
22.05.2013, 12:28
пробег 58000, пошла вибрация.
передняя крестовина заднего кардана приговорена, задняя еще держиться.
передняя крестовина переднего пока жива
задняя - даёт дуба.
Меняю все 4 на GMB gun-48 и gun-50.
# 1242
24.05.2013, 14:34
Ребята подскажите они взаимозаменяемы 37126-3S526 и 37125-EB30A я имею ввиду крестовины америка и европа
Последний раз редактировалось sam275, 24.05.2013 в 14:47.
# 1243
25.05.2013, 02:44
Сообщение от sam275
 они взаимозаменяемы
Ставьте. Все будет гуд.
У воробья своя дорога, а у клопа своя тропа
# 1244
25.05.2013, 20:49
Сообщение от frvr
Спасибо так и поступим
# 1245
30.05.2013, 20:15
люди добрые.подскажите крестовины менял не давно.но вибрация мелкая осталась.снял кардан (задний)проверил :крестовины как бы в норме .не заклинившие и не розбитые.но на одной плоскости креста он как бы подкусывает( под своим весом не падает ,когда его крутиш) то есть туговато . когда мы их собрали чудо-мастер сказал что про работается .но оно не проработалось за год.может быть он их зажал.хотя кресты брал оригинал.кольца как бы в норме были.и кто знает.если прокатится без заднего кардана ,какие последствия??отпуск в опасности.
# 1246
30.05.2013, 21:23
Сообщение от sereqa
Если бы деформированы были то уже умерли бы и довольно быстро.
# 1247
31.05.2013, 08:43
Сообщение от sereqa
В пределах какой скорости?
Сообщение от sereqa
Если речь идёт о самой крестовине, то это и не обязательно. Хотя с другой стороны после года эксплуатации вроде как должен ну хотябы слегка опускаться. Раз кардан разобран я бы снял ту крестовину и повертел бы чашечки в руках для определения что с ними. Даже снял бы колпачки и визуально можно определить в каком они состоянии. Это чтобы полностью развеять сомнения про крестовину.
31.05.2013, 11:47
по началу было после 110 и выше.я все думал что это передок.но я его исключил полностью.так как катался без приводов и кардана.теперь начинается с 65-70 и до 80-90, пропадает,как будто.а с 110 уже конкретно и не уходит с набором скорости.становится сильнее.
Добавлено через 5 минут
да и еще :есть биение кардана (у моста)очень мелкое ,гдето 1 мм 2мм. прислонял к кардану прут метамический.
Последний раз редактировалось sereqa, 31.05.2013 в 11:47.
31.05.2013, 11:54
Сообщение от sereqa
А описанная вами выше крестовина не передняя случаем на заднем кардане (к раздатки)? Разберите крестовину и проверьте её. Если с ней всё гуд то причину надо искать в другом. Варианты:
1) Износ подшипника карданного вала (должен сопровождаться гулом).
2) Нарушен баланс карданного вала (возможно где то им ударились).
Больше версий нет, а кромя балансировки колёс.
Сообщение от sereqa
До какой скорости проверяли? Обычно до 140, но это обычно симптомы переднего кардана. Но Вы писали, что он у Вас снят. Тогда дело не в нём.
всё таки начните с крестовины. Думаю, что дело в ней.
31.05.2013, 12:25
розганял до 170.гула нет.на даный момент зад вывешен .колеса снимал.тоже самое.но мне еще покозалось как будто биение (как бы удары )редкие на скорости 110-120 в мосту. но ни каких посторонних звуков ,шумов ,лязга нет.пол в гараже деревяный вибрация отдает аж в полу слышно.когда стоиш возле колеса.(зад подвешен , рычагами подпорки)заказал кресты оригинал в эксист.по 3050 .кардан можно было бы взять б.у..но ждать 15-30 дней пока прийдет
