# 1241
				10.03.2011, 12:03
			Сообщение от D-imon
 Это второй вопрос?
Ответ: перебои в подаче топлива плюс подсос воздуха через шланги
 Да, опередил.
Какие смотреть шланги(наиболее вероятные)?
Не совсем понял процесс, а почему обороты растут, механизм какой(интуитивно были теже ощущения), но прротив логики?
У нас плохо такие вещи делать, мороз раз, два в год - пока подправил мороз закончился   , проверить не удалось, с другой стороны реально ехать даже зимой в горы стремно. Так каждый год по девайсу довешиваю, думаю такими темпами лет через 5 можно ехать на Таймыр в -50
ps Секс был не уменя, а у машины с моими мозгами.
				Последний раз редактировалось Vrubel, 10.03.2011 в 12:18.
# 1242
				10.03.2011, 14:33
			Сообщение от Щукин сын
 Ага я уже разобрался что к чему... А если выхлоп под капот вывести,греть двиглу будет хоть маленько или нет?
 Для двигла ставится именно Бинар (жидкостной подогрев - русская вебаста). При ее запуске греется только водяная рубашка двигателя + если подключите печку - значит салон. Теоретически можно еще подогревать одновременно поддон с маслом от выхлопной трубы, но производители это не рекомендуют!!! По причине возгорания от искры замасленного поддона.
 Добавлено через 6 минут
			Сообщение от Granit
 А поподробней можно? Греет он там сильно? Не оплавит чего-нибудь? И греет, получается, сначала багажник? Или ты воздуховоды в салон провел?
 Греет хорошо. Ни чего не оплавит. t  на выходе воздуха из него примерно как из фена для сушки волос. Рука спокойно выдерживает. У меня установлен спальник (прилегает в плотную к спинке заднего сидения) и поэтому весь теплый воздух уходит под заднее сидение в ноги пассажирам и дальше по салону. Воздуховоды не проводил. Сегодня вечером (после 20-00) могу сделать фото как установил.
				Последний раз редактировалось Evgeniy.D, 10.03.2011 в 14:36.
				12.03.2011, 19:41
			Сообщение от Granit
Выкладываю фотки как у меня все установлено.
# 1244
				12.03.2011, 19:44
		 Еще.
# 1245
				17.03.2011, 13:20
		Случайно обнаружил - производство хомутовых нагревателей под заказ:
http://www.ten.ru/foto_homut.shtml
Правда цену мне назвали за хомут диаметром 100 мм и шириной 50 мм - 1800 р.
# 1246
				17.03.2011, 15:18
			Сообщение от juunitaki
 Если 100 заказать будет в 10 раз дешевле(утрирую  ). С компанией работал. Цена зависит от колличества. Находится Сергиев Пассад( Загорск).
				29.09.2011, 16:38
		 Самовар всё-таки поставил. Под капотом места не нашёл. Приладил к раме под кузовом. Грею обратку. Проехал 200 км. Звук стал мягче, урчит довольно, расход уменьшился. Сделаю точные замеры- доложу.
				29.09.2011, 20:32
		я прошлой год отъездил с ним , доволеннннн
Антон ты прав
				/autoclubman.ru/forum/
# 1249
				29.09.2011, 21:49
		Как вариант подогрева топлива в фильтре(только для тд42 и 42т),потому как надо ставить дополнительно секцию фильтра от камаза и это дополнительная нагрузка на нежный подкачивающий насос ЗД 3.0, это фильтр со встроенной свечой(оригинал 24В),но есть подобные свечи на 12в.
каталожный номер 433101-1015630-01 и картинка
 http://www.konsulavto.ru/acat/model441/group72.html
http://www.barrier-auto.ru/product_i...roducts_id=309
запитать через реле не составляет труда ток порядка 6 А. Реле стартера от ВАЗ подойдет. Прогреет 100%, в отличие от бандажа номакон и на АКБ до запуска.(номакон этого не умеет и долго) а для патрулей с 24в сетью вообще готовое решение. Цена вопроса от850-до 980руб. + шлаги и штуцеры отдельно. КАК вариант..подобрать 12В свечу накала от дизеля и внедрить вместо родной свечи изготовив переходник. Там все стоит переходник под 22 ключ,а сама свеча  под 14. Резьба  в свече12х1.5 или на 1.75,никак не меньше,так что есть над чем подумать.
# 1250
				30.09.2011, 08:39
				С уважением, Алексей.
