ddak вне форума ddak
Старый #1241   24.11.2011, 15:06
Сегодня утром опять проявилось - сразу же после выезда из двора. Я уже назад не стал сдавать, а ради прикола врубил раздатку на 4Н. Всё сразу прошло - ни треска, ни удара в трансмиссию. Тогда перевёл раздатку обратно в 2Н (буквально через минуту) и доехал до работы без проблем. Master Key, вопрос к Вам - а зачем назад сдавать при осмотре кардана? Я так понимаю, что у меня хаб сразу размыкается при движении назад
master key вне форума master key
Откуда: Вологда; Авто: TB48 Koni HT SP1, BFG KM2 33", Kumho KC11 33" +1"Tough Dog. Катализаторы off.
Старый #1242   24.11.2011, 17:27
Сообщение от ddak Посмотреть сообщение
Будет видно, размыкается ХАБ или нет (в режиме АВТО) т.е. если кардан продолжает вращаться, то какой то из хабов не размыкается даже находясь в положении АВТО, значит его заклинило в залоченном положении (может грязь, может смазка сильнозагустела, может поломка какая-то). Вывод один. Снимать ХАБЫ и ревизировать, а так это болтология. Кстати, чтоб понять что виноваты хабы, а не потроха моста, вынь потроха ХАБов, а крышки прикрути (чтоб грязь не летела) и покатайся.
Старый #1243   24.11.2011, 17:52
А нельзя просто попробовать хабы перевести в положение LOCK и покататься? Если проблема при этом уйдёт - значит точно хабы виноваты. Или я что-то не догоняю?
Vrubel вне форума Vrubel
Откуда: Киев; Авто: Patrol 3,0 тд, 35"-36", 2006 гв, +3"
Старый #1244   24.11.2011, 18:26
у меня "усики" отлично приваренны, видимо есть еще что-то трущееся что изнашивается
на подъеме вчера остался без поного привода, хабы были в локе, щелкнуло и еле спустился, чуть не слетел с подъема.
"Новые" отправил обратно, обещали сменить, жду АВМ.
Последний раз редактировалось Vrubel, 24.11.2011 в 18:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1245   25.11.2011, 00:24
А предположим, что у одного хаба усики сломаны, а второй подклинивает и он неразлачивается. Теперь ты принудительно их залочил, а у одного усы сломаны и он физически незалочен, ты едешь и у тебя снова эта хрень. На что будешь думать? Вроде как хабы залочены и из-за них ударов не должно быть.
Да уж давно бы снял и посмотрел, там надо всего шестигранник, чуть смазки и желание. Процесс я описывал на предыдущих страницах даже с фотками.
1. Снял хаб
2. нагрел с внутренней стороны строительным феном, но чтоб рука могла держать (там не много надо)
3. Залочил ХАБ
4. Отверткой подцепляй кольцо, оно идет туговато
5. после того как снял кольцо переводи хаб в авторежим и все потроха вывалятся в руку.
6. А там уже все и увидишь.
Старый #1246   25.11.2011, 09:33
Спасибо, уважаемый Master Key. Буду пробовать.
Cergej1976 вне форума Cergej1976
Откуда: Северобайкальск; Авто: Nissan Patrol TB45 АКПП, 2"TD, Nokian Hakka LT,BFG KM2 33"
Старый #1247   25.11.2011, 12:53
По хабам АВМ что посоветуете брать?
есть
1.Колесные хабы AVM-445 MANUAL
2.Колесные хабы AVM-445HP MANUAL усиленные
Есть ли смысл переплачивать за усиленные?
Старый #1248   25.11.2011, 15:21
Сообщение от Cergej1976 Посмотреть сообщение
Берешь хаб от уаза,колхозишь туда патроловскую втулку с нашими шлицами и получаешь бюджетный вариант хаба.(сам не делал,только собираюсь,но кто то здесь сделал так и мне советовал).
Старый #1249   25.11.2011, 15:37
Какой смысл "колхозить" если можно за 300 дол. взять АВМ. Есть бюджетный вариант за 230 дол, у нас кто-то делает, все очень довольны, вроде проверяли в карпатах, жалоб нет.
http://www.offroadmaster.com/topic/3...0%d0%b1%d1%8b/
Смысла я думаю нет. Хаб это предохранитель, пусть лучше порвет хаб чем ГП, его всегда и поменять можно быстро и стоит не дорого. Я так думаю у Тойоты основная проблема не в мосту, а именно в отсутствии хабов (80-105).
А если ставить усиленные то нужно ставить усиленные шрусы, полуоси и тд... космос.
Последний раз редактировалось Vrubel, 25.11.2011 в 15:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1250   28.11.2011, 11:36
Сообщение от Vrubel Посмотреть сообщение
Дык вроде там симетричный привод как на ниве. Зачем там хаб?
