Старикашка вне форума Старикашка
Старый #1241   23.02.2018, 23:06
metallist88, не мучай машинку, была та же хрень, менял кучу РХХ, куплено было три б/у дрочеля, новый датчик ДПДЗ, новый термоэлемент. В итоге все прошло как купил новый РХХ. Да, дорогой, 7 тыщ обошелся, но я поставил его и забыл. Пару дней после замены еще подвисали обороты, но с каждым разом все меньше и в итоге за неделю все прошло. С тех пор два года как и все норм.
metallist88 вне форума metallist88
Старый #1242   24.02.2018, 00:21
Старикашка, та не.я отключаю разьем с кхх и все равно эта хрень остается.и я не думаю что поменяв рхх проблема такая осталась(точно такая)
Старый #1243   24.02.2018, 02:24
metallist88, у меня постоянно зависали обороты на 1500 -2000, перегазовка иногда помогала, но чаще нет. В общем я снял дрочель, весь отмыл его, отрегулировал ход заслонки, чтоб закрывалась полностью но при этом не заедала, регулировочные винты снова посадил на резьбовой герметик есесно. Отмытый МАФ установил, установил новый ДПДЗ (стоит кстати не дорого), РХХ новый, датчик дополнительного воздуха для кондея, просто заменил медную прокладку и немного растянул пружину. ДПДЗ регулировал с мультиметром, остальные датчики были в пределах нормы, по параметрам из мурзилки.
Ну как то так, больше ничего не менял и не делал. Пластмассовый винт подачи воздуха, или как там он называется, у меня закручен не полностью, а то многие тут писали, что закручивали его до упора и все путем.
Покупать новый РХХ нет смысла, я бы на твоем месте взял б/у дрочель в сборе с рабочего пихла, в конторе, которая занимается продажей контрактных двигов, или разборка.
Старый #1244   24.02.2018, 09:59
Старикашка, ну так я рхх и покупал с разборки.Просто симптомы те же остались. Что,на разных рхх будут одинаковые симптомы? Там бы оно хоть по-другому б было,а так всё одинаково...
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #1245   24.02.2018, 11:43
Сообщение от metallist88 Посмотреть сообщение
Найти тему где два трамблера с разборок были дохлые? И это подряд и у одного человека...
Старый #1246   24.02.2018, 12:55
vitalliy, ну отдам,может будем тогда с двух один собирать рабочий))))
Старый #1247   24.02.2018, 12:57
metallist88, тема 300 раз обсосана, если при отключении РХХ трабла не выползает, то дело в нем. Можно еще 20 страниц тут прибавить, но это ничего не изменит.
Старый #1248   24.02.2018, 13:30
vitalliy, та4 в том то и дело что выползает.ездил же на днях,отключил разъем- сначала было ок,потом проблема вернулась.
Старый #1249   24.02.2018, 13:45
metallist88, тогда ищи где и как заслонка заедает, за тебя этого ни кто не сделает.
Старый #1250   24.02.2018, 14:09
vitalliy, ок.на след.неделе будем крутить искать.сообщу о рез-тах.
