tarantula, возможно вы ошиблись, это ж рядная шестерка, кривошипы под углом 120 градусов, следовательно и новое шпоночное место если делать то через 120 градусов. Шпонка насколько помню всегда смотрит на один из кривошипов колена.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от andrey22rus
 Подскажите по такому вопросу.... разбито посадочное место под шпонку на коленвале RD28t.. есть возможность взять коленвал от RD28 , подойдёт ли он на мой RD28T ?
Насколько я помню, коленвалы не должны отличаться, двигатель один и тот же, отличие в валах между рд28 и рд28т только по распредвалу (высота кулачков и градусы разворота их)
Добавлено через 30 минут
Может кому пригодится. Провернутые, разбитые шпоночные пазы на шкивах рд28 частое явление. После ремонта шкива, когда токарь не особо заворачивается сохранением положения меток относительно шпонки, процесс выставления момента впрыска как положено по книжке становится проблематичным. Так вот, в случае когда метки на шкиве КВ не внушают доверия, для определения ВМТ можно использовать следующий алгоритм:
- снимается пластиковый защитный кожух ремня грм и за болт КВ выставляются метки на шкивах ТНВД и распредвала (прорези на бортиках). Это получается НМТ (как написано в мануале) для замены ремня грм.
- с учетом того что кривошипы КВ расположены под углом 120 градусов (если смотреть в фронтальной проекции то как трёхлопастный пропеллер самолета) то для того чтобы какой либо цилиндр встал в вмт, надо повернуть КВ от нмт на 60 или 180 градусов.
- чтобы отследить точно поворот КВ на указанный градус можно использовать шкив распредвала. Он вращается с частотой в два раза меньше частоты КВ (1 оборот КВ = 0,5 оборота распредвала).
- шкив распредвала имеет 40 зубьев, причём при выставленных метках нмт один из зубьев как раз смотрит на метку. То есть 360Градусов разделить на 40 зубьев, получается движение мимо метки каждого зуба это ровно 9 градусов поворота распредвала.
- 10 зубьев дадут в сумме 90 градусов поворота распредвала, что в свою очередь даёт 180 градусов поворота коленвала.
Таким образом, выставив один по меткам нмт и повернув по шкиву распредвала на 90 градусов мы получаем поршни в ВМТ. Надеюсь кому пригодится.
