#1241
				15.01.2011, 03:00
	| обрадовал блин ! от 109тысяч за тнвд просят и до 180 			 Последний раз редактировалось Lonjeron, 15.01.2011 в 06:21.
				Причина: клон мата
#1242
				16.01.2011, 13:30
				 Patrol заводится и глохнет
 ZD 30 2002г.в.  ЕСЛИ ставлю перед чуть выше зада заводится и глохнет приходится покачивать насосом, поменял насос с фильтром, поменял обратный клапан около бака, поставил обратный клапан между баком и фильтром, ничего не помогло где искать дальше??? |
#1243
				23.01.2011, 08:00
			Сообщение от 333
 Patrol заводится и глохнет |  У меня опыта не много   , но если глохнет после 20-30 сек. работы- попробуй открутить крышку топливного бака. В моём случае бак "вдохнул" и заработало всё как надо, очевидно перемёрзли какие-то трубки в системе вентиляции бака. |
#1244
				23.01.2011, 08:59
	| ищи подсос воздуха...может уже сальнику тнвд конец или фильтр забит парафином
				__________________Террано TR50 ZD30DDTi  170 л.с.
#1245
				23.01.2011, 10:15
	| Это нормально.Потомучто дизель патроловский так и должен "работать!"у меня было 2 мотора 3л.Оба заводились в любой мороз,с полооборота на той соляре что в моторе оставалось после глушения.Но один глох при -12 через секунд 15,лругой при -20-25.Ответ спецов -первое,замена топ.фильтра в зимнее время года каждые 2-3т.км.Второе на производстве у одного мотора топ.каналы тодще получаются у другого тоньше.Это как повезет.На стоянку ходил всегда с 5-литровым термосом кипятка.накрывал фильтр тряпкой и медленно поливал его и место крепления  к мотору.потом заводил.иначе соляра через фильтр и тонуие места не проходит.правда ходил всегда с ошпареными руками.Лучшн бензин!
#1246
				23.01.2011, 16:19
			Сообщение от воин
 Ответ спецов -первое,замена топ.фильтра в зимнее время года каждые 2-3т.км |  это не спецы ..балаболы  |
#1247
				23.01.2011, 16:33
	| подкачивающему насосу кирдыки хватит плодить темы, есть же тема у кого чего сломалось
				__________________/autoclubman.ru/forum/
#1248
				31.01.2011, 13:40
				 Не заводится
 Приехал домой , через 5 минут пришел, не заводится.при повороте ключа стартер не работает, звуков вообще не издает.просто поворачиваю ключ, ноль реакции, только звук какой то реле, при повороте 1 щелчок. что может быть?
 где находится предохранитель стартера, если это он??
#1249
				31.01.2011, 13:42
	| Проводок со втягивающего с фишки разъема не слетел часом??? |
#1250
				31.01.2011, 13:44
			Сообщение от Олег34
 Проводок со втягивающего с фишки разъема не слетел часом??? |  А где он там??? |
