i_iv вне форума i_iv
Старый #1241   20.10.2009, 10:49
Сообщение от Godzill@ Посмотреть сообщение
Я себе брал два месяца назад именно NAB-241, перепрессовал в гараже с помощью тисков и кувалды за час.
А как их качество ?
Нормальное ?
AndrAB вне форума AndrAB
Старый #1242   20.10.2009, 16:32
Замучил усилившийся после лифта наклон влево. Правые пружины оказались длинее левых. Перекинули местами - теперь кузов стоит ровно, без перекоса.
crabcar.ru
т. +79160071112
kazak611 вне форума kazak611
навигатор "Susanin"
Откуда: Ростов-на-Дону; Авто: Ниссан Патрол 98г.4,5 бензин,лифт 4",Maxxis m\t 37".MW 12500
Старый #1243   20.10.2009, 20:40
дык это закономерно ,у австралии пр руль .я когда ставил сравнил пружины ,с маркировкой правые были выше левых .сразу на лево их загнал)))
Godzill@ вне форума Godzill@
Откуда: Tver; Авто: Nissan patrol Y61 2001 ZD30 МКПП ЛЁХАчип
Старый #1244   21.10.2009, 09:06
Сообщение от i_iv Посмотреть сообщение
А как их качество ?
Нормальное ?
Сам сайлент изготовлен весьма качественно, весь такой в коробочке с голограммой, цена оклоло 1500р. Вопрос только про саму конструкцию, там внутри, что то вроде шаровой опоры с сухарем из второпласта, если пыльник порвать то конец ему придет очень быстро. Если есть выбор то лучше ставить из цельного куска резины. ИМХО
Человек создан для счастья, как птица для полета! ICQ 300324523
Порося вне форума Порося
Откуда: Челябинск - родина сотрясения мозга; Авто: 05г.BLACK NO Crome,+2",MTZ 35",СUp9,5,ЕГР насмерть, ЛехаЧИП.
Старый #1245   21.10.2009, 19:58
Сообщение от kazak611 Посмотреть сообщение
Сами пружины не сравнивал. Но после установки у машины правая сторона чуть ниже левой. Думаю дело как раз в том, что нагрузка со стороны руля всегда выше. Короче, как минимум водила сидит и на пружину давит Только при моем весе это неактуально. Наклон несильно заметен, забил.
Старый #1246   21.10.2009, 20:06
Есть конторы - которые делают сайленблоки. Только тут зависит от монипуляций моста. Если где то лазить то обычный сайлен не выдержит. Я так думаю
Vazer вне форума Vazer
Откуда: Москва; Авто: Patrol 3.0 D, МКПП, 2008, iron+2, t-box, MT2 285/75 R16, кдт
Старый #1247   22.10.2009, 00:20
Сообщение от ALEksand Посмотреть сообщение
Прочитав решил тоже померить. Но забыл от чего до чего замерять и сделал так:
первый замер от ЦЕНТРА диска колесного до нижней (ближайшей к колесу) точки расширителя, второй от земли до нижней (ближайшей к колесу) точки расширителя
ЗП 55см/95см
ПП 55см/94,5см
ЗЛ 53,4см/93см
ПЛ 53,4см/92,5см
очевидно, что водительская сторона на 2 см ниже, так же как у AndrAB. Бак на половину был пуст.
Замер решил затеять что бы понять просели мои пружины или нет. Я думаю найдутся еще желающие промерить и отписаться на пользу всеобщую.
П.С. Колеса 285/75 16.
Сменил резину. Поставил 285/75 r 16 (была 275/70 r16). Левая сторона: перед - 92,5 (подъем на 3 см), зад - 94 (на 3 см). Правая сторона: перед - 93,5, зад - 95. Неплохо!!! 3 см по цене новых колес!!!
Нет не ломающихся машин. Есть владельцы не видящие поломки.
aleksandr373 вне форума aleksandr373
Откуда: санкт-петербург; Авто: Patrol 2.8 1998г.р. Y61
Старый #1248   24.10.2009, 16:32
Ребята, подскажите, велика ли нагрузка на переднюю тягу панара? просто поймал маленький столбик между колесом и редуктором с правой стороны и ее изогнуло примерно сантиметра на 2-3 как раз в месте где уменьшается в диаметре, мастер сказал что можно выправить, трещин видимых нет.
Меня интересует не треснет ли она где-нибудь в лесу при плохом стечении обстаятельств?
И еще, вопрос с переделкой в регулируемую тягу панара завис в воздухе, кто-нибудь переделывал с использованием ранее предложенной распорки стаканов или еще с чем то? с какими трудностями столкнулись? или просто отпилил и приварил Посоветуйте, кто за это может взяться?
vao вне форума vao
Старый #1249   24.10.2009, 19:25
погнутая панара - не очень хорошо. я бы на разборке б.у.-шную купил.
Или выправлять, потом отпусткать сталь в месте, где согнуто было и закалять, но может и не получиться.
я вот купил резьбовой гон 20мм диаметром, он идеально подходит в короткие задние продольные тяги моста. Хочу их сделать регулируемые и чуть-чуть подвернуть мост.
Точно также можно и панары регулируемыми сделать, только надо внутренний диаметр трубы знать.
Старый #1250   24.10.2009, 20:21
Сообщение от vao Посмотреть сообщение
я вот тоже к этому склоняюсь, когда сделаю можно будет старую распилить и тогда скажу внутренний диаметр.
резьбовой гон
посвяти, что это такое, а то яндекс ничего толком сказать не смог.
