#1241
				22.07.2011, 00:31
			Сообщение от tosol3
 как насчет среды-четверга на след неделе? |  Ок. Спишемся.   Хотя, конечно, в нашем случае охлаждение должно давать улучшение приемистости на трассе. Т.е. когда давишь в полпедали, а а/м тащит как в грозу. С педалью в полу и кикдауном чую что в разгоне до сотни разницы не будет вообще. Очень интересно это проверить. А вот попробовать до сотни разогнаться несколько раз приотпуская педаль гада чтобы АКПП пораньше переключалась увы не получится...лед растает.  Добавлено через 1 минуту
			Сообщение от Родной
 Толк от этого будет? |  Конечно будет. Но кто заставит форсунку пшикать каждые 20-30 секунд и кто настроит алгоритм чтобы 5-10 литров воды километров на 100 хотя бы хватало? ИМХО рычажок дергать/кнопочку нажимать это смешно...причем форсу настроить нужно будет так, чтобы водяная пыль оседала на интеркулере и испаряясь забирала тепло. Если будет поток воды сверху на двигатель, проводке это жизни не добавит точно...			 Последний раз редактировалось Lonjeron, 22.07.2011 в 15:06.
				Причина: очепятка
#1242
				22.07.2011, 00:41
			Сообщение от kolyasik
 |  Николай, за идею однозначно 5! Только думаю не самым оптимальным образом ты его установил. Сам посуди: бОльшую часть кулера прикрывает опорная плита. Нужно бы либо плиту переделать, чтобы на пути не стояла, либо вентилятор переворачивать. Короче говоря, КМК еще есть над чем подумать. А ноздрю и правда нужно бы расширить вниз - самотеком больше попадать будет.
				__________________С уважением, Алексей.
#1243
				22.07.2011, 08:36
				__________________Долгое путешествие всегда начинается со слов: "Я знаю короткую дорогу"
 			 Последний раз редактировалось kolyasik, 22.07.2011 в 08:36.
				22.07.2011, 08:49
#1245
				22.07.2011, 09:06
 			 Последний раз редактировалось kolyasik, 22.07.2011 в 09:06.
				22.07.2011, 10:58
 Винтокрыл SPAL с нужными характеристиками и правильным крепежом я выбрал |  Николай, подскажи что за моделька? посмотреть хочу, может парт номер есть? (можно в личку -   )
Я так понял народ берет винты 280мм и лопасти подпиливает по месту, поправьте меня...
				Аппетит приходит во время езды.    |
#1247
				22.07.2011, 14:48
			Сообщение от Terr
 Николай, подскажи |  Таааааак,чур заказывай два....   http://www.spalautomotive.com/eng/pr.../axial_12.aspx  Вопчем смотреть надо на 190 или 225мм, 255 уже подрезать придётся 190мм встаёт без проблем...Индекс А обозначает что он всасывающий,т.е ставится как у меня и гонит воздух через защиту-корпус на кулер,S ставится корпусом-крепежём к верху т.е. к ноздре,тогда весь поток от лопастей идет на мотор(кулер),но в любом случае какая то площадь входа воздуха закрывается...и для S колхозить переходные лапки для крепежа...чтобы винтокрыл был вровень с металлом капота по внешней плоскости,если выше встаёт(а он будет торчать т.к. у нас там всего 4-5 см до кулера) тогда нужно проставку как на фотках...Высота их 52 мм,мой установленный прим 48мм, и зазор между кулером и крепежом сейчас прим 15-18мм...а лопасти торчат из капота прим на 12-15мм Присматривай на 190,моща потока там прописана...52 мм высотой с маркировкой S, получится правильный поток,а лапки крепежа замутить не проблема,можно и 225мм....Получаем защитную решётку на входе воздуха после отверстия ноздри и полный сплошной поток от лопастей вниз на двигло....Вопчем если замутишь заказ-я в доле....московские конторы жлобят,темнят и меньше чем 10-20 винтокрылов везти не беруться,про сроки и гарантии привоза- ваще не обсуждают...в прибалтике пару фирм находил...но тоже без конкретики....
Добавлено через 2 часа 58 минут
http://www.spalautomotive.com/files/...-AP7_C-31S.pdf  вот ентот надо искать....
 			 Последний раз редактировалось kolyasik, 22.07.2011 в 14:48.
				22.07.2011, 23:39
	| А хоть кто-нибудь из соклубников безщеточный вентилятор поставил? |
#1249
				22.07.2011, 23:41
	| Женя, а как он выглядет ?
У меня интересно какой  ? |
#1250
				23.07.2011, 00:06
	| kolyasik:
Коль, вот у меня очень похожий вентилятор только марки Тоёта   Правда в Москве я его за 1500р брал. Желающие могут у меня его забрать! Он конечное мощнее дэликовского, но мне вроде 2 не нужны. Хотя есть не просит
				__________________Всем всего мало потому, что всех много, а всего мало!
