# 1241
18.10.2014, 09:53
99,8 % что это блок. Компьютерная диагностика в оводе его не увидела, а когда достали его...  выглядел он закисшим. Списался с Lexaxa, надеюсь поможет. А насчет ёрзанья согласен
# 1242
19.10.2014, 22:50
Я больше месяца ездил без последствий
# 1243
27.10.2014, 06:09
здрасте всем. на арабском автомате с ТВ45 нет кнопки О/D можно её реализовать с родными мозгами или менять?
TB45Е
# 1244
27.10.2014, 12:54
А зачем?
27.10.2014, 17:13
да коробку жалко, у нас скоростной режим до 60км в городе а коробка уже четвертую включает, хотя хватило бы трех. ну и когда коробку на террано перебирал то заметил что самые измученные фрикционы это 3,4и зх. После ремонта в городе катался на выключенном О/D. Так надежней и в букваре по этой коробке пишут что нефиг коробку мучить до 60 овердрайв не включать.
TB45Е
# 1246
10.11.2014, 09:27
Доброго времени суток ! Если не в той теме - прошу сильно не пинать. Сегодня утром было очень сыро и через пару минут после начала движения заметил, что в пол-накала помаргивает лампочка A/T oil temp. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой ? Это "глючит" электрика ? Поиском не нашёл...
# 1247
10.11.2014, 10:13
Сообщение от Bruno
 ГТ то фигня, тыров 7 стоит и в наличии в Москве скорее всего найдётся в специализированных конторах. Плохо, что хвост с коленвалом повреждены. Значит и в самой коробке деформации могут быть, а это значит долго не протянет и с новым ГТ. Но попробовать может и стоит. Обратитесь например к 84957415838. Репутации не знаю, одно время хотел тоже ГТ менять, созванивался с ними, но потом передумал менять...пока. Или АКПП всборе с Дальнего востока брать, тыров в 50 обойдётся, плюс доставка.
Есть акпп от tb42e
Нужна будет замена фрикц. Итормозной
Без бублика.
Сделать самому руки не доходят.
В Танке - Я - Без Башни
Ад был переполнен! И Я вернулсО!
Беру взятки - гребу лопатой - оплата деньгами
# 1248
09.12.2014, 16:54
Всем привет! С наступлением холодов, при езде на трассе, АКПП как-бы затягивает с переключением на 4-ю передачу, скорость до 130-140, обороты 3000-3500 и не переключает, но в какой-то момент может переключиться и спокойно ехать 100км\ч при оборотах 2000, но чаще все-таки еду на 3-й передаче. Переключение происходит без пинков и рывков, масло в норме чистое. Что может влиять на затягивание переключения ? Остальные скорости вроде нормально переключаются.
# 1249
09.12.2014, 17:29
dima96,
Если дело происходит на не прогретой АКПП, то вполне объяснимо. Насколько я знаю, пока АКПП не прогреется до определенной температуры она не переключает на повышенную.
# 1250
09.12.2014, 21:54
После часа езды АКПП должна уже прогреться, может датчик температуры АКПП глючит, для начала диагностику сделаю.
Последний раз редактировалось Пуська, 10.12.2014 в 10:45.
Причина: Сверхцитирование
