Результаты опроса: Набивать или нет кулаки смазкой?
Набивать однозначно под завязку на 100% 176 47.96%
Набивать чуть чуть, хуже не будет 131 35.69%
Лучше НЕ набивать...лучше не будет 24 6.54%
Однозначно НЕ набивать...толку ноль 36 9.81%
Голосовавшие: 367. Вы ещё не голосовали в этом опросе
lial вне форума lial
Старый #1241   15.09.2012, 15:18
Я ими не торгую не надо не пользуйтесь. Я искал для себя и решил поделиться с другими может кому полезно будет... или форум нужен не за этим?
В тормозах смазка используется на внутренней части цилиндра при установке манжеты и поршня, смазывается пыльник поршня, краями которые вставляются в пазы (данная смазка водоотталкивающая меньше шансов что внутрь попадет вода, к тому же она совместима с тормозной жидкостью, но не смешивается с ней), также смазываются направляющие пальцы и их пыльник, аналогично. Тыльная сторона колодки и противоскрипные пластины, а так же торцы колодок которыми оные устанавливают в скобу суппорта и скользят по ней при сжатии поршнем.
Вы конечно можете мазать литолом или мазью от геморроя, возможно вашим тормозам будет от этого лучше... Я лично, задолбался, остатки этого литола оттуда вычищать, после таких специалистов.
ЗЫ в комплекте с ремкомплектом тормозных суппортов, глупые люди, зачем-то прикладывают пакетик со смазкой аналогичного назначения, а можно было просто от геморроя?
Последний раз редактировалось lial, 15.09.2012 в 15:38.
лучеса вне форума лучеса
Старый #1242   15.09.2012, 15:23
Молодец!Грамотно изложил!
Y 61,2000,чёрный, ZD30,COME UP 9000,BFG MT KM2 33", Юра, Витебск
Старый #1243   15.09.2012, 15:48
У них есть еще одна многоцелевая смазка TUFF STUFF тоже самое можно смазывать подшипники ступицы, опорные кулака, шаровые соединения и крестовины кардана, но вот про применимость к ШРУС ничего не сказано... Хотя учитывая, то, что в руководстве вообще говориться только о многоцелевых смазках NLGI 2, в то время как смазки для шрус относятся к NLGI 1.5, то вполне возможна и она работать будет, тем более, что содержит противозадирные присадки (мое имхо не подтвержденное производителем), но я все же предпочту его набить той, что писал выше. Она точно подходит для ШРУСа, во вторых водостойкая, формирует не смываемую водой пленку, ежли не врут, что актуально учитывая что в кулак вода может попасть.
И есть HTL-500 которую целесообразно применять для районов якутии/крайнего севера заявлена работоспособность до -60*С в отличии от -30*С у предыдущих
Последний раз редактировалось lial, 15.09.2012 в 16:04.
radinalexander вне форума radinalexander
ТИЛИ-ТИЛИ
Откуда: Ярославль; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28ТI 2000г.в +2Lift Ome. Jeep-Wrangler 2008г. it’s rock’n’roll
Старый #1244   15.09.2012, 16:53
Сообщение от lial Посмотреть сообщение
А чем не устраивает оригинальная смазка... Которая даётся в пакетиках (разного цвета) для переборки тормозной системы... Далее чем плох, например мобил (синего цвета) маркировку не помню.., в гараже лежит, для смазки шкворней,кулаков, крестовин... Доступен в любом магазине, и цена адекватная..
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
Корень
Старый #1245   15.09.2012, 17:18
Сообщение от radinalexander Посмотреть сообщение
Мобил 222, у меня давно и везде только эта смазка.
Для тормозов естественно та, что идёт в комплекте с рем комплектом.
ТИЛИ-ТИЛИ
Старый #1246   15.09.2012, 18:07
Корень, ДЫК: Валера, про то и речь! Чего тут велосипед изобретать..
Старый #1247   16.09.2012, 10:43
Да всем устраивает Я ж не говорю что другие смазки плохи, я говорю, что эта хороша. Просто в пакетике который идет в ремкомплекте ее дюже впритык. А 220ая продается отдельно, купил ее просто потому, что изначально планировал поменять только колодки и пыльник пальца порванный, полез, а там писец пришлось покупать ремкомплект и перебирать полностью. При этом ничего из продаваемого в магазинах кроме нее нельзя было использовать для смазки РТИ. Упорно пихали смазки которые можно применять только на торцах колодки (металл-металл)
Мобилом 222 можно смазать ШРУС?
Добавлено через 9 минут
Просто я на смазку Slipkote Polyurea CV Joint Grease именно смотрю, как на универсальный вариант для все ходовки и подшипники и шаровые и шрусы. Нафига покупать разные если можно обойтись одной?
Последний раз редактировалось lial, 16.09.2012 в 10:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1248   16.09.2012, 22:06
... и в движке и коробке и гидраче одно масло чтоб не перепутать.
Старый #1249   17.09.2012, 10:32
И тут надо заметить что производитель того же патруля, старается пойти тем же путем, и рекомендует лить в раздатку ту же жижу, что залита в коробку т.е. для автомата ATF, а для коробки трансмиссионку...
ТИЛИ-ТИЛИ
Старый #1250   17.09.2012, 10:53
Друг мой... А где в моём посте: 1244, изложено что мобилом 222 (синий) мажут деталь шрус.. Я писал: Шкворней, кулаков, крестовин...
Согласен... Её там мало..
Последний раз редактировалось radinalexander, 17.09.2012 в 10:53. Причина: Добавлено сообщение
