# 1241
18.02.2011, 13:14
Сообщение от Durnev
 У меня временами Купер СТ и тот цеплял за арку заднюю.
Очень много зависит от выноса колеса.
У меня с -20 Ет тоже задевало.
Некоторым удается 2" лифта и поставить 35" колесья. А у меня с 3" задевает.
# 1242
18.02.2011, 20:12
Сообщение от Vrubel
У меня 1",но не обвешанная металлоломом,резина 35х12.5-17.Но с родным вылетом +10.Цепляла раза три задние арки.Загруженная и на сильной пересеченки в горах
# 1243
19.02.2011, 21:30
мики томсон по снегу гребет отлично - сегодня испытал в горку аки по асфальту, тока пиль столбом)))))))))))
# 1244
19.02.2011, 22:37
Сообщение от воин
Воин, какого года выпуска машина? Бензин или дизель? Какая марка резины? Каков реальный размер ее? Каким образом такой размер на штатных дисках не цепляет за рычаги- проставки или вывернуты ограничители? Лифт на проставках если да то каких? Если пружины то чьи? Аморты менял? Стабы опускал? Кастер, панары.... Опиши развернуто, а лучше с фото пож-та.
С уважением,
Антон
# 1245
20.02.2011, 10:00
Добавлено через 11 минут
что
Сообщение от воин
А какая резина?
Вынос нужен как воздух, или оботрешь боковины машины + устойчивость на кренах там каждый мм принципиален.
Сейчас ставлю 36ю почти не задевает, но увеличил отбойники на 6см, нужно резать низ передней арки на 2 см и зад на 3 см
Последний раз редактировалось biorn, 20.02.2011 в 12:58.
23.02.2011, 22:16
Чиркну пару слов о первых впечатлениях по MTZ (35").
Ну во-первых спасибо за хлопоты Андрею и Юре
Сегодня забрал шины с терминала ПЭКа (есс-но сразу отправив свои  ), и первым делом на монтаж  . Собрались все 4 колеса ровно - без поперечного боя, на одном незначительный радиальный (5-ю покрышку пока на диск не одевал). Грузов потребовали в сумме в 1.5-2 раза меньше чем купер, но пока не стал баланстровать - проеду 200-500км, они сядут и тогда сделаю. Не удержался и прохватил по КАДу. К вечеру асфальт был в состоянии наледи. Сразу отметил более легкую рулежку в сравнении с STT, шумит тоже меньше (собс-но меня и купер в этом смысле устраивал), малый увод в сторону (который списываю на колейность), но машина как-бы стремится рыскать по дороге. Купер держал дорогу, даже обледенелую как локомотив - едва хуже шипованной HKPL5 SUV. Микки же ощутимо слабее держится за покрытие. Думаю вывод делать пока рано - шина должна севши на диске прикатать рабочую поверхность + ее нужно отбалансировать, да и -18 не самая лучшая температура для выводов. По массе MTZ легче купера на 2.5-3 кг. - по накладной 5 шт весят 146 кг (и это ведь чувствуется). Боковины защищены получше. Размер колеса честный - 315 в самом широком месте, 250-255 по пятну контакта и ок. 870мм в высоту.
Будем посмотреть дальше (правда мои выезды начнутся не раньше чем через месяц - полтора).
С уважением, Алексей.
Последний раз редактировалось biorn, 23.02.2011 в 22:45.
# 1247
24.02.2011, 21:49
по льду мики томсоны ничем не отличаются от штатных бриджстоунов - на 4вд как корова, а на 2вд как ишак (ехать не хочет сапсэм)
после обеда лёд растаял и по каше уже другое дело - как танкЪ...
# 1248
27.02.2011, 01:30
Только добрался.
Значит, освободился в пятницу в районе 23 часов. На склад утром привезли мои 35» колеса еще утром. Я стоял перед выбором: ехать домой, так как все-таки пятница или на склад переобуваться. Желание одеть автомобиль в правильную обувь взяло верх. По дороге я заскочил в шиномантаж и взял в аренду домкрат, что бы ускорить процесс. В первом часу ночи я был на складе и процесс переобувки пошел.
Брызговики снял. Мешают. Мало того пришлось отрезать кусок подкрылка, который в глубине. Он как то непонятно выпирает вперед и мешает моим колесам.
Поставил, покрутил рулем, все посмотрел – все ок. Нигде ничего не задевает и близко не подходит.
Поехал по МКАД домой. Скорость 110 по спидометру 113 по навигатору. Гул существенно ниже, чем на нокиан ватива. Действительно есть увод влево, но незначительный.
Пока довольный.
Пока парковался во дворе понял минус: скользко, очень скользко. Конечно эта резина не для зимы.
Всем удачного дня!!!
Юр
Подольск
# 1249
27.02.2011, 10:03
Поставили мне 35", мотор тягает ее не замечая, сидишь вообще теперь высоко- высоко))), шумит немного после 60, мне слышно хорошо так как сзади коврика нет сейчас. По снегу и льду едет нормально.
Расстраивает только несколько моментов.
1. когда ставили шины меня не было в цехе и колеса мне надели надписями внутрь, склоняюсь к тому что мастера просто делают все выключив мозг, ну или исходя из того, что понты не к чему.
2. при установке колес обнаружилось, что не затянут подшипник в ступице и колесо болталось на 1 см. Я передний мост перебирать отдавал неделю назад в один известный рекомендованный сервис и вот косяки такие, плюс к этому после переборки моста у меня теперь отваливается периодически абс, сказали что обнаружены были 2 ломаных зуба, до этого то они себя никак не показывали, а теперь постоянно!
На 35" колесах машина выглядит гораздо приятнее, а то с лифтом под 3" и на 265-х она смотрелась как роликовые ботинки старого образца(где 2 ряда колесиков)
Стала заметно устойчивее в поворотах, до этого заваливалась
# 1250
27.02.2011, 11:23
после переборки моста через небольшое время надо подтягивать ступичные. это не косяк. подтяните и всё.
