Андрей Ялта вне форума Андрей Ялта
Откуда: Ялта; Авто: Pathfinder LE 2.5 dci, Laurel 2.8D
Старый #1241   07.08.2008, 02:13
Это не девушка, это я писал;-) Обратите внимание на трубки кондея и все соприкасающееся.
alexen_zhukov вне форума alexen_zhukov
Старый #1242   07.08.2008, 09:31
У меня после 40 начало что-то поскрипывать снизу впереди на неровностях. Тяжело сказать даже с какой стороны. Проверил капот, смазал, педаль тормоза не скрипит. Через 5 тыщ эффект только усилился. На яме смотрел - ничего не нашел. Езжу пока как на немазанной телеге - ТО через тыщу. Но на серьезных ямах эффект не наблюдается.
Что за зверь поселился ?
Alexander1 вне форума Alexander1
Старый #1243   07.08.2008, 10:37
А у меня поскрипывает на неровностях на малых скоростях, не пойму с какой стороны.. Может это быть капот?
interbus вне форума interbus
Старый #1244   07.08.2008, 10:50
У меня тоже скрипит как телега где-то снаружи. Забрызгал WD-40 замок и петли капота, вроде на пол дня перестало. Кстати в мокрую погоду не скрипит. Стараюсь не прислушиваться.
Дядя_ вне форума Дядя_
Откуда: Иркутск; Авто: Nissan Pathfinder 4.0, Murano LE-R 2011
Старый #1245   07.08.2008, 13:16
Музыку по-громче,ребята!И одной неисравностью меньше
Shurik вне форума Shurik
Старый #1246   07.08.2008, 14:00
Надо регулировать замок капота, чтобы не скрипел и еще можно поиграть с мордой. Ослабляете немного по два самореза на крыльях и двигаете переднюю панель вместе с замом вперед или назад, ловя положение, при котором не скрипит. У меня надо было выдвинуть вперед на несколько миллиметров. Теперь все ОК!
Старый #1247   07.08.2008, 14:36
Сегодня тщательно вымыл Патик керхером, и снаружи и снизу и двигло помыл - и О ЧУДО - скрып исчез! Чудеса какие-то
Старый #1248   07.08.2008, 14:42
Просохнет - заскрипит.
Naviserg вне форума Naviserg
Откуда: Никополь, Днепропетровская обл.; Авто: Nissan Pathfinder, 2.5TD LE+
Старый #1249   07.08.2008, 16:41
1.По поводу скрипа - тоже был такой случай в левом переднем колесе. Убрал - смазав сайлентблоки верхнего рычага силиконовой смазкой(ни в коем случае не проникающей).
2. Pathfinder 2.5TD, 2007 г. пробег 32000. Заехал на станцию Lexus к знакомому механику, попросил глянуть подвеску (на трассе машину немного уводит то вправо, то влево). Сразу же был поставлен диагноз - люфт в шаровых (нижний рычаг). Поехал на станцию (Сингл, Днепропетровск). Механики долго осматривали (правда, внутрь не пускают, смотри в окно), вердикт - Все красиво.
Опять поехал на Lexus, уже сам проверил люфт (поддомкратили машину, снизу монтировкой покачали колесо вверх-вниз). Действительно, люфт немаленький. Завтра опять поеду на Nissan.
Fома вне форума Fома
Старый #1250   07.08.2008, 21:45
Технологические допуски "люфтов" у каждой машины разные и при помощи точного прибора "монтировка" диагностируются вери слабо. если имеется увод машины с траектории по причине подвески, то обязательно будет и нарушение компьютерной характеристики сход-развал. Порекомендовал бы именно этот путь а не мнение альтернативных "дружественных" механиков с монтировками.
Последний раз редактировалось Shurik, 07.08.2008 в 23:53. Причина: QUOTE
