# 1241
26.08.2014, 10:07
Сообщение от Михаил GE
 конечно НЕ работают.
Добавлено через 28 секунд
да...
А что за переходник ? Что руль запускают ?
Дай ссылку на модель ?
И если нетрудно пору фот как это чудо выглядит.
А как кнопки закрыть от штатной магнитолы ?
ТЫ его поставил за место штатного монитора ?
# 1242
26.08.2014, 13:11
Сообщение от Akhiron
 Камера заднего вида штатная подключается ?
да, подключена именно штатная камера.
 да...
Миш, а как у тебя инфа по топливу выводится? Каким-то шнурком к диагностическому разъему подключал магнитолу?
Мне просто интересно, т.к. у меня мультитроникс есть.
Добавлено через 53 секунды
Сообщение от Asmo_deus
а зачем из закрывать?
Настоящий монгольский воин должен есть мясо, ездить на мясе и фтыкать в мясо!
Последний раз редактировалось Asmo_deus, 26.08.2014 в 13:11.
26.08.2014, 14:14
Леш, я наверное не так понял....у меня 1-din мафон, и штатный моник остался, соответственно со всеми сервисными функциями....
# 1244
26.08.2014, 14:56
Эно во как Михалыч.
# 1245
26.08.2014, 16:36
Миш, бывает.
А я-то голову себе ломаю сижу...
Ща буду мутить на нем AppRadio.
Все, могу спокойно пойти
# 1246
03.09.2014, 16:57
Камрады, выручайте советом!
Кратко: Комплектация SE (монитор цветной, но не Бозе).
Вместо СД-ченджера буду врезать 1DIN CD-ресивер, далее 4х канальный усилитель по схеме: фронт + саб. Фронт будет 2х-компонентный. На этом ГУ буду слушать диски.
Заводское ГУ останется под радио. На заводское ГУ будет работать акустика задних дверей + динамики с "родными" решетками под лобовым стеклом.
Вся заводская акустика будет выкинута.
Усилитель и саб буду монтировать впервые, пытаюсь разобраться самостоятельно.
Вопросы знатокам:
1. Вместо СД-ченджера врежу 1DIN CD-ресивер. На колодке шатного CD-ченджера я ведь смогу найти питание: постоянный+ и АСС???
Подскажите цвет проводков или где посмотреть схему данного разъема?
2. Согласно инструкции к усилителю, питание производится отдельным силовым кабелем от аккумулятора, с предохранителем на 80А.
Это значит, что в машине появится еще одно устройство, которое в режиме ожидания будет круглосуточно сажать аккумулятор??? Насколько это плохо?
Как этого избежать, монтировать реле с управлением от АСС?
# 1247
03.09.2014, 17:10
Сообщение от M_M_M
и
Сообщение от M_M_M
противоречит друг другу, т.к. это одно и тоже устройство
Сообщение от M_M_M
хреновая схема....если на то пошло, тоже лучше уж один усилок на саб (моноблок) + либо на фронт усилок 2 канала, либо фронт запитать от головы (кстати хорошей головы вполне достаточно для хорошего звучания - у меня так сделано)..
Сообщение от M_M_M
 в режиме ожидания
там ток ничтожный...
# 1248
04.09.2014, 08:40
Михаил, спасибо!
Эту тему читал урывками, значит не правильно все понял
Почему-то решил что в Пате та же схема, что и в Финике - СД-ченджер подключается отдельно по своему шлейфу.
Схема не хреновая, она распространенная. Это промежуточное решение между двумя крайностями: просто ГУ или ГУ +пол-багажника занято усилителями-процессорами-конденсаторами
Спасибо! Понял, не буду переживать
Последний раз редактировалось M_M_M, 04.09.2014 в 08:40.
04.09.2014, 09:10
у меня алпине 2дин 5.1 от которой идет отдельно сигнал на усилитель саба в режиме моста.далее на ящик/саб в багажнике.
на питание у него запараллелен конденсатор
фронт зад - 4 канала идут сразу с нештатными нормальными проводами на головки Herz
1 средний канал неподключен.
подключал DVD audio 5.1 разница была очевидна от даже обычного СD-DA.
усилитель и конденсатор саба стоят под передним пассажирским сидением.
никаких проблем с разводкой всего этого в авто нет.
усилитель подключен проводами 35кв. через предохранитель к аккумулятору.
управляющий провод заведен от усилителя в голову.
питание на усилителе есть всегда но он в сящем режиме - менее 1 Вт я примерно помню.
Сообщение от M_M_M
у меня именно так отдельно в голове - но это все нештатная акустика.
сд чейндер я вообще вытащил он мне более не нужен.
как источник стоит DVD в голове и ipod 160гб
БронеПАТ.
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 04.09.2014 в 09:10.
04.09.2014, 10:25
Сообщение от M_M_M
для беспонтового звука и саба и фронта, либо этот четырёхканальник будет небюджетно стОить....
