Олег34 вне форума Олег34
Старый #1241   26.10.2015, 12:36
Lisa-898, Сразу перевести подвеску под отечественные рессоры. Один раз заморочиться , за то потом в любом лабазе можно взять. Более гуманной цены все равно не будет никогда.
Сергей51rus вне форума Сергей51rus
Старый #1242   27.10.2015, 00:35
Добавлю, чтоб иллюзий не было, а то опять народ в блудняк гонят!. На Газелевских рессорах спереди - ШИММИ весь мозг выклевал. На буханкиных - передние концы передних рессор на 29 см от земли висят и от моста до отбойника 3,5-4 см (рессоры под мостами, колеса 265/75 R16). Угол въезда стал как на жигулях. Джип не Джип стал. БЕРИТЕ ОРИГИНАЛ, все остальное полумера, в пользу бедных. Это исключительно мое личное мнение!
Старый #1243   27.10.2015, 08:29
Ну ну. У меня и рессоры родные и шимми есть . Так что , никакого отношения к его возникновению марка рессор не имеет.
По поводу того , где висят концы рессор , уже сто раз говорил. Не ставьте удлиненные серьги. Толку от них , чуть меньше , чем ноль. а жизнь осложнят.
Проще сразу все переварить под новую рессору , что бы правильно было, и навсегда забыть про головняк.
А так , да , есть куча бабла лишнего , покупайте оригинал.
Procol_Harum вне форума Procol_Harum
Старый #1244   27.10.2015, 12:59
интересно неруси изголились
http://www.youtube.com/watch?v=6upVdDfQ22c
интересно что за мост с переди
The Machine That Cried
Старый #1245   27.10.2015, 13:08
От шестидесятки . Там же красными буквами написано.
Кстати , обратите внимание . Рессоры развернуты серьгами назад.
Старый #1246   27.10.2015, 20:03
Олег34, Олег, а как поставить в нормальный уровень кузов на буханкиных рессорах? Длинных серёг и не было, но чтоб кузов (рама) не лежал на отбойниках переднего моста его надо поднимать. Были переварены передние и задние кронштейны передних рессор с занижением на 4 см и установлены родные серьги УАЗа. Плюс в том, что все жестко собрано и ШИММИ нет.
Старый #1247   28.10.2015, 08:58
Вариантов два. Или рессоры на мост , или добавлять подкоренные , если прямо совсем мало расстояние.
Для тех кто в танке , повторю.
Серьги родные , рессоры родные. Рессоры под мостами ,подвеска и рулевое в идеале . Шимми ЕСТЬ. Дело тут не в рессорах.
megabobus вне форума megabobus
Старый #1248   28.10.2015, 11:09
Поменял летние колеса на зимние. Диски такие же, размер такой же. Балансировались там же. Появился шимми Но я знаю в чем дело - рассыпались резинки стабилизатора, поменяю на днях и все будет ок. А вообще я дано нашел способ как избавиться от шимми - никаких люфтов не должно быть. Нигде. Даже микро. Все должно быть протянуто и не "играть". Вообще никак. И никакого шимми больше не будет. Уже не раз проверял этот факт.
svante sturre вне форума svante sturre
Старый #1249   28.10.2015, 11:23
Откуда вы этот шимми берёте? Я полтора года ездил на разбитых родных втулках, без рулевого демпфера и с разболтанными рулевыми наконечниками и никакого шимми. Даже когда у меня одна рессора слегка открутилась и гремела об мост на кочках никакого шимми не было.
Сергей51rus, может быть на 260-м отличается передний изгиб рамы, но у меня с рессорами от буханки расстояние от моста до отбойника штатное. 35-е помещаются без резки арок как и на родных. Рессоры под мостом.
Олег34, у меня серьги от валдая с перемычкой для жёсткости стоят не ради "лифта", а чтобы выровнять машину. Если ставить короткие "оригинальные" серьги, автомобиль припадает на передок. Потому что рессора длиннее оригинальной для 260-го, а двигать задний кронштейн было лень.
Старый #1250   28.10.2015, 13:03
megabobus, Шимми - это очень обширный вопрос. Его возникновение и развитие , не укладываются в рамки какого то простого рецепта , типа " не должно быть люфтов " или " однозначно балансировка " .
Тут вопрос очень сложный и многогранный.
У меня на козле , в хлам была разбита подвеска , мертвые шкворни , дубовая резина. Шимми не было. На буханках моих , вообще рессоры со свободными концами , и бывало , с выдавленными подушками. То есть , их просто не было физически. И шимми не было.
Добавлю так же , что стабилизаторов и их втулок , соответственно , на уазах этого типа нет по определению. .
На патруле , на 33" тоже не было шимми. Как и на штатной 31".
А вот поставил кобру не балансированную , и Шимми пришел .
