![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1241
20.03.2015, 12:41
Хз ...про ривод ...Я по совету УЭФа...использовал его метод без снятия профессиональным очистителем Ксенум ...был расход момента 07 ..после процедуры 04 ..и блестит там всё реально ...правда дымищщи было ..---ну без этого никак ..
# 1242
20.03.2015, 12:48
Если только высверливать и потом подобрать болтики с гайками. Давненько видел отчет, там все в ржавчине было и смазка решила проблему.
# 1243
20.03.2015, 13:53
чтоб почистить я сниму) до 160 тыс не чистил, после чистки 45 000 проехал.
У нас в вентиляции картера маслоотделитель есть? разбирается? чиститься?
Клапан я куплю новый, прокладку сменю летом еще раз(заодно 2 толкателя нужно заменить, зазор не в номинале).
Весна в голову бьет, мания к разного рода чисткам появилась ![Idea](images/smilies/classic/idea.gif)
# 1244
20.03.2015, 16:14
Denis65, Перегородки под клапанной крышкой и весь маслоотделитель. Промыть керосином да карбклинером.
# 1245
20.03.2015, 19:31
![](http://automn.ru/vaz-2110/jpg/aventkar-07_tif.jpg)
Думал что у нас , что-то вроде этого. Сейчас вспомнил комментарии , про подкладку паралона в крышку)))
Эх Альмера наша ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
Ну на QG15 как таковой проблемы я вижу, что нет с вентиляцией.
А маслоуловители ставятся в двух местах - 1) в разрез шланка который идет на впуск 2) второй перед клапаном?
# 1246
20.03.2015, 21:18
Сообщение от Denis65
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Ну на QG15 как таковой проблемы я вижу, что нет с вентиляцией.
Да, никаких проблем кроме клапана и прокладки там нет.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А маслоуловители ставятся в двух местах - 1) в разрез шланка который идет на впуск 2) второй перед клапаном?
Пустая трата времени. Если масло полетело в вентиляцию, то клапан, прокладка или кольца.... других причин нет. Если все исправно, то в этих уловителях будет пару капель))) А если с мотором не все гуд, то проще трубки в бутылки скинуть.
P.S. Оба патрубка идут во впуск))))
# 1247
21.03.2015, 10:04
# 1248
21.03.2015, 17:09
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Писал помница когда-то я, по поводу - едешь на любой передаче, выжимаешь сцепу и не отпускаешь ---> стрелка падает ниже холостых , очень низко(до вибрации) и после так же резко подскакивает выше холостых может на 100-200 и приходит в норму. Спустя год прошло. Я чистил форсы, менял дмрв, вобщем много чего было сделано, после чего отпустило не помню.
Сейчас еду выжимая сцепу, вытыкаю скорость и не отпускаю педаль сцепления (иду накатом но педаль не отпускаю), обороты падают до холостых и медленно поднимаются до 1500!!! и держуться. Накатом шел сек по 20 стоит колом на 1500.
Если отпустить педаль (скорость вытыкнута) , обороты падают с 1500 до холостых.
Неделю назад холостые стали больше на 100-150.Расход в норме. Интересное явление, буду разбираться
Добавлено через 8 часов 13 минут
Пробовал обучать, раз 10 попробовал не получилось. Нашел свои посты с 2012г , писал я там что считать нужно по быстрее)) завтра еще попробую. На крайняк теку была гдет, шнур то же. Чистил дз тогда же,3г назад.
Так они ж возрастают и если ехать н нейтрали быстрее 10-20км и выжать сцепление...
Поделюсь скидкой при регистрации в магазин Ulmart...
# 1249
21.03.2015, 17:33
холостые 800 гдет, по компу попозже гляну.
если я еду 3 000 обм мин к примеру и выжимаю они падают до 800 и начинают расти вверх до 1500. 2 дня уже езжу не обращал внимание на это, может прошло уже.
Главное расход 0, остальное ... ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif)
# 1250
22.03.2015, 02:15
Denis65, Да. А если ехать теже 3000, выключить передачу, отпустить педаль сцепления, они остановятся на 850, потом выжмешь сцепление и они опять поднимутся на 1500.
Добавлено через 46 секунд
Типа так и задумано. Точно помню, что ещё до приобретения об этом тут читал, и эта особенность отмечалась.
Последний раз редактировалось Gn0m, 22.03.2015 в 02:15.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
