Старый #1241   15.07.2014, 14:10
Чекэнджин которая? Она тебя просто раздражает? Или чтобы "спихнуть" машину?
Честно ее можно "отключить" только устранив проблему. То есть, в твоем случае, поменяв ТНВД.
Альтернативно - ее можно откусить... Закрасить лаком, заклеить скотчем... Увы, запрограммировать ее "не обращать внимание на сломанный датчик" - нельзя.
Vadjabox вне форума Vadjabox
Откуда: Rezekne; Авто: Nissan X-Trail 2004 g. 2.2 dci
Старый #1242   15.07.2014, 14:17
Сообщение от Alex Puff Посмотреть сообщение
Да меня интересует имено откусить как это можно сделать по подробнее спидометр уже снят!
Старый #1243   15.07.2014, 14:26
Взять и закрасить черным лаком. Или откусить светодиод. Кусачками.
Только все равно ведь, если покупатель не дурак, видно будет что не так с машиной что-то.
klim in вне форума klim in
Старый #1244   15.07.2014, 15:35
Сообщение от Vadjabox Посмотреть сообщение
Так мы и до "скручивания" одометра дойдем
Задница - универсальный интерфейс. Через нее можно делать все!
Старый #1245   15.07.2014, 18:03
Не ребята всё ок . У меня толко ета ошибка р0183 а этот дачик и отделно не прадают и к...й подлезиш . Ктамуже как я и гаворил на работу авто это не как не отразилось
Проблема решилась заклеиванем изолентой
Sinman84 вне форума Sinman84
Откуда: СПб; Авто: Nissan X-Trail T30 2006 2,2TD 136 л.с.
Старый #1246   15.07.2014, 21:07
klim in, На скорость не влияет Я к тому, что если в работе машины изменений не обнаружилось, то значит нихай и болтается.
Я свои обнаружил, когда от бортовика шлейф прокидывал (у вас его я тоже наблюдаю ). Обклеил шумкой, которая как поролон тонкий, чтобы не громыхало, да и всё.
Старый #1247   16.07.2014, 23:48
Сообщение от Sinman84 Посмотреть сообщение
Да вроде бы нет изменений. Таки пусть болтается.
ПС. А "мультик" сбрасывает настройки при отсоединении от разьема или при отключении АКБ?
Добавлено через 5 часов 4 минуты
Тему подходящую не нашел, спрошу здесь.
Разобрал клавишу включателя подогрева сидения
" class="imgmax">
Выяснилось, что перегорели обе лампочки (или диоды?).
Кто знает что "это" и характеристики + что за сопротивление?
Последний раз редактировалось klim in, 16.07.2014 в 23:48. Причина: Добавлено сообщение
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #1248   17.07.2014, 10:40
Верхний точно светодиод. Расшифровка резисторов например тут. Если не очень хочется ломать голову, то просто померить размер и купить такой же по размерам, в этом случае расшифровка может стать неактуальной. Для каждого типа светодиодов нужен свой номинал резистора, для таких обычно от 200 до 500 Ом. Я обычно смотрю какой там номинальный ток в характеристиках и считаю какой требуется резистор, потом ставлю резистор в 1,5-2 больше т.е. ток у меня уменьшается, срок работы светодиода будет максимально возможным.
А там никто ранее ничего не менял в кнопке? Я думал что там лампочка.
PS Светодиоды вообще-то редко летят, он точно сдох?
!!! Светодиоды работают только при правильном подключении + и -
Старый #1249   17.07.2014, 11:12
Я тоже сначала думал, что это лампочки - порылся в интернете и оказалось что светодиоды, причем оба. Вот только какие у них характеристики и почему только один з резистором, я так и не разобрался.
До меня в эту клавишу никто не лазил - я первый владелец.
Они точно "сдохли", т.к. не имея необходимого тестера я просто переставил их в другую клавишу и наоборот. В клавише для водительского сиденья они тоже не работаю, а диоды из "водительской" клавиши в "пассажирской" работают. Так что точно они "накрылись".
ПС. Подогрев обоих сидений работает (ттт) без замечаний.
Старый #1250   17.07.2014, 13:15
Второй не похож на светодиод. Надо бы шляпу синюю с него снять и посмотреть. Да и резистора на нм не наблюдается.
Если там оба светодиода, то просто купить по размерам, характеристики там неважны, главное чтоб цвет был нормальным, белым или желтоватым, остальное на скорость не повлияет . Резисторы подобрать на калькуляторе по току из расчёта 15 Вольт.
