![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 1241
12.01.2011, 12:30
Алтимец, ну хоть ты меня убей, но мне кажется намного проще открутить 4 болта и снять бампер, и фары у тебя на ладони...))
# 1242
12.01.2011, 12:46
zinik12, проще, но не зимой. Не охота было около грязных колес копаться ))
Ну и легких путей-то мы не ищем ))
Последний раз редактировалось Алтимец, 12.01.2011 в 13:29.
# 1243
12.01.2011, 17:40
на разборках ничего не найдешь, выбирай код детали по каталогу и ищи на американских сайтах, там можно заказать, выходит раза в 2 -3 дешевле чем здесь и жать меньше, я так фары покупала, оплата счета с кредитной карты в валюте
# 1244
12.01.2011, 19:54
Aa12
Если масло попадет в систему охлаждения тогда охлаждающая жидкость станет похожа на кисель. Если оно туда не попадает и жидкость имеет свой первоначальный вид тогда причина жора в другом. Я не механик, это чисто мое мнение ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) Насчет замены колпачков. Процесс весьма трудоемкий, потому что разобрать пол движка надо. Это снимать цепь, распредвалы, головку блока цилиндров, правда не знаю может возможно и не снимая головки, чисто снять с клапанов это все. В нашем двигателе я профан полный. Открыл мануал почитал вот и все что знаю.
Но раз брызги идут значит явно откуда то воздух идет, возможно из за колпачков, возможно из за чего то еще. Это мастера на диагностике должны знать. Опять же если Вы (Ты?) говорите что масляный нагар на выпуске, а в системе рециркуляции быть не должно. Это всего лишь следствие неисправности, а причина может быть в залегших клапанах, следовательно делать нужно раскоксовку, а возможно и менять седла, или притерать клапана. Кароче тут только вскрытие покажет. Нужно готовится что менять придется не только колпачки.
С кнопками на руле другие магнитолы по моему не работают, у меня на руле их нет, поэтому не особо жалею магнитолу.
Хотя если хороший установщик звука попадется можно что нибудь придумать как их задействовать, главное что бы новый девайс мог управляться дистанционно по проводам.
Sniper-ok Извиняюсь сегодня не было времени замерить зазоры, завтра сутра отпишусь что у меня там имеется.
З.Ы. Вот напасть лампочка ближнего левая сгорела, сегодня по темени на одной фаре ехал, жесть как неприятно.
Алтимец Спасибо за отчет, вовремя сделал ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) Завтра поеду покупать такие же лампочки, только вот чета в лом самому снимать все.
# 1245
13.01.2011, 01:26
Алтимец
а может также знаете что за остальные лампочки стоят там!А то хочу поставить Koito (типо как ксенон) а разберать пол машины чтобы посмотреть как то не сильно хочется
Добавлено через 4 минуты
Aa12
Что бы работали кнопки на руле ,нужно покупать специальный переходник!Я как то лазил и нашел под алтиму!
Последний раз редактировалось Sniper-ok, 13.01.2011 в 01:32.
# 1246
13.01.2011, 07:19
Sniper-ok
Согласно мануала.
Лампы ближнего света:
- галоген: 12В, 55Вт, цоколь Н1
- ксенон: 12В, 35Вт, цоколь D2R
Лампы дальнего света:
- 12В, 60Вт, цоколь НВ3
Лампа габарита/поворота:
- 12В, 27Вт/8Вт, цоколь Amber
Irriius
Мне было тоже в лом все снимать, но интерес и азарт победил )))
Сообщение от Sniper-ok
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) От колеса до арки гдето 4-5 см (и это при пустой машине и багажнике и пол бака топлива)
У меня тоже где-то так, но я не заморачиваюсь. Пока в арки колесо не войдет ничего делать не буду. Но я быстрее машинку продам, чем это произойдет )
Последний раз редактировалось Алтимец, 13.01.2011 в 07:19.
# 1247
13.01.2011, 11:19
Когда покупал машину у меня ксенон стоял на ближнем и в противотуманках по 8000 К, полный отстой. Фары не регулируются, на дороге в дождь ни чего не видно, слепил всех и т.д. .....
Короче поехал к другу он выкинул весь ксенон по 8000 в противотуманки поставил обычные лампочки а на ближний свет ксеноон 4000 К. После этого отрегулировали фары, когда нагреется светит жёлтым класс!!!
( 8000 К - синяя полоска на лампочке, 6000 К - белая, 4000 К - коричневая)
На расстоянии 3-5 метров от впередистоящей машины виден чёткий срез света на середине бампера легковой машины. Снизу светло, а сверху темно как и положено.
# 1248
13.01.2011, 13:05
Aa12, да будет тебе известно, что в одну и ту же фару нельзя ставить ксенон или галоген. И вставлять ксенон на место галогеновых ламп - прежде всего себе вредить. В ксеноновых фарах должна быть регулировка и омывайка фар. А также слепишь встречку, а это очень небезопасно, так как эта встречка ослепленная может и в тебя приехать.
Как отрегулировали фары-то, если ты написал, что они не регулируются?
Если у тебя фары для галогена, то ксенон в них ставить нельзя!
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А то хочу поставить Koito
http://www.autocomp.ru/catalogue/hea...-00000001.html
нехилая цена 1950 за пару
да, зато светят как 100 ваттовые
Последний раз редактировалось Алтимец, 13.01.2011 в 13:06.
# 1249
13.01.2011, 14:21
Прошу подсказать какие кроме ориг можно использовать колодки стояночного тормоза и где их взять
Сообщение от ROMIG
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) пришлось делать капиталку
И что обнаружилось при капремонте?
Последний раз редактировалось климов, 13.01.2011 в 14:21.
# 1250
13.01.2011, 16:33
Добавлено через 12 минут
всем привет. подскажите пожалуйста, хочу купить литье но не знаю размера помогите кто знает параметры на 15 радиус литья именно на эту машину![Cry](images/smilies/classic/cry.gif)
Последний раз редактировалось Игорь Крылов, 13.01.2011 в 16:38.
> Nissan-Американец
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
