# 1241
22.09.2014, 16:27
"Day_moon", "ДМИТРИЙ 877" В том то и дело, что накрылся переключатель дальнего-ближнего, и теперь встал вопрос заказать на экзисте такой же или же поменять на переключатель свежее, чтобы сразу и задний птф и очиститель перенести. Вот думаю. Спасибо за ответы.
# 1242
22.09.2014, 16:57
Ber24, ну раз эта электрическая тема-расскажу.переключатель света фар на наших старичках-проблема(ранее писал об устройстве переключателя-он у меня самопроизвольно включал реле фар-но не сами фары и естественно сажал акб).приобрёл от современного и путём коммутации проводов произвёл соединения.теперь всё под рукой.просто новый дорого стоит и долго ждать.да и современный красивее.
# 1243
22.09.2014, 17:10
"ДМИТРИЙ 877" Спасибо, буду тоже пробовать. По результату отпишусь.
# 1244
22.09.2014, 17:58
Ber24, если что-помогу.всем.
# 1245
24.09.2014, 19:41
Датчик давления
Мужики ситуация такая, имею два датчика давления. Один одно контактный подключается к контакту компрессором подаю давление стрелка молчит, если провод на прямую стрелка заваливается . Подключается другой датчик на два контакта , любой контакт подключаю стрелка сразу показывает около трех , компрессором подаю давление стрелка наоборот падает. Не пойму что дальше делать, не пойму алгоритм работы датчиков. Одна контактный похоже сдох, а двух контактный с ним то что,
# 1246
24.09.2014, 20:37
Kroveljik, у меня тоже-зажигание включаю сразу три.а провод на массу и шкалит до конца-это прибор рабочий.скорей всего дело в датчике.кто то ставил наш от 406.говорят проверяли контрольным-показывает правильно.посмотри в теме где то было.
# 1247
24.09.2014, 21:32
ДМИТРИЙ 877,
ДМИТРИЙ 877, так получается один датчик рабочий?
# 1248
24.09.2014, 23:13
Kroveljik, я не спец конечно-но маслянных датчика два-один на манометр а второй на перегрев масла-красная лампа на панеле.эта тема уже 100 раз перетёртая.ни лампы ни датчика на аварийное давление масла на наших старичках нет!
# 1249
25.09.2014, 19:05
ДМИТРИЙ 877, у меня тогда получается кто то заколхозил тройник и лампочку, а я думал что с завода должна была быть
# 1250
25.09.2014, 20:36
Day_moon, знаю на 260 так.на других может быть по другому.
> Nissan Patrol 160/260
