# 1241
21.12.2016, 17:45
скорей всего дело в коробке!?
# 1242
21.12.2016, 17:55
nismo_S, у кого?
# 1243
21.12.2016, 20:20
Halera078,
давление не могу замерить из-за особенностей населенного пункта, но буду искать
коробка ручка, проблем в ней вроде нету
проверил сейчас компрессию по 13 атм каждый
вот думаю может обучить дросельную (механика у меня)
прозвонил катушки 3 по 810 ом 1-на показывает 900 с копейками, не могу найти в мануале как проверить на выход (на свечу)
Добавлено через 38 минут
о нашел
Последний раз редактировалось RikiRlis, 21.12.2016 в 20:20.
21.12.2016, 20:34
МАФ проверь. Не в обучении дело совсем. А вот РХХ на пробой прокладки посмотреть не мешает.
# 1245
22.12.2016, 06:30
vitalliy, маф обязательно проверю, вчера прошелся по штекерам и массам, еще не проверял
Вот я думаю может провести обучение угла опережения зажигания? на ХХ пробывал снимать штекера с катушек, отвечали все цилиндры. На хх идеал, а вот при нагрузке попа, на горку на 1-й заехать трудно
вот я думаю может это датчики ДПРВ и ДПКЛ? вчера продул распреда правда еще не пробывал
хотя чека нет(
Последний раз редактировалось RikiRlis, 22.12.2016 в 06:33.
Причина: добовление
# 1246
22.12.2016, 07:14
Маф, топливный насос и катализатор, на крайняк лямбду первую еще отклюсить.
# 1247
22.12.2016, 07:34
Arsenich, кат должен быть нормальный так как при резком нажатии на газулюку обороты резво прыгают и машина не теряется и тупит
# 1248
22.12.2016, 18:11
Из-за морозов ничего не искал, но надо было пройти ГТО и не прошел, попросили отрегулировать стоп сигнал (включатель света) и заменить лампочки освещения номера, перегорели. У меня стоп теперь зажигается после 1/4 хода педали, а раньше только ногу приложишь - горит. Может из-за этого слабая тяга быть, из-за аварийного режима? На форуме никто ничего не писал про это.
Далее поехал на СТО и новый сюрприз, включатель стопов (в простонародье "лягушка") не регулируется как на ВАЗе и мастер не смог сделать. Помогите, кто знает как ее регулировать, не менять же?
# 1249
22.12.2016, 19:17
Сообщение от Мелекесс
Все там регулируется причем быстро и элементарно. Ссылку кинул в личку.
# 1250
22.12.2016, 19:24
Сообщение от sandr055
А чё, жадный? Мог бы и сюда кинуть)))
