# 1231
29.10.2013, 16:36
Ребят кто снимал вентилятор, кто нибудь температуру ОЖ измерял при различной внешней температуре и условиях движения (пробки\трасса) без карлсона?
# 1232
29.10.2013, 17:00
Читайте форум... Всё разжевано.. Меряли...
У воробья своя дорога, а у клопа своя тропа
# 1233
29.10.2013, 17:44
Сообщение от niipro
Напомню всем, что улучшение охлаждения 4 цилиндра - это теория упорно продвигаемая Мясоедом
Вообще-то в боьшинство твоих слов - это необоснованная теория. А сей факт доказан на практике.
Сообщение от niipro
у Мясоеда просто и так все ок было с температурой в салоне, но он все равно насос воткнул - дальнейшее очевидно
Конечно, чтобы получить заложенный эффект от насоса, а не попутный бонус. Видимо это тебе понять ни как не получается )))
Хотя да, у меня куча лишнего времени с не нужных щепоток денег, чтобы все это колхозить на авто радо простотак ))
Сообщение от niipro
Поэтому правильно говорить так: допнасос значительно улучшает обогрев салона
Ага, и молоко получают из масла ))))
Давай, смеши дальше )))
Что касается прогрева, то у нас дизель, т.е. холодный двигатель. И в очередной раз напоминаю, что с непрогретым двигателем получить прогретый салон может только ниимозги, при помощи насосика. ))))
В остальном, попытки снять крыльчатки и утеплить мотор от встречного обдува конечно приводят к хорошему эффекту по температурному режиму работы двигателя, но стремно. Сев зимой в сугроб и хорошо поработав газом минут 10 можно не заметить роста температуры, что сами знаете чем чревато. Ну и в очередной раз не стоит забывать о режине работы термостата.
Может кто-то замерял при каких температурах он открывается? А то устанавливая допнасосик мы улучшаем проточность системы охлаждения двигателя, а снимая крыльчатку можем получить наоборот резкие скачки температур в системе, что естественно не зер гутт.
Если у кого есть возможность и хотя бы мультитроникс, произведите замеры следующего. При различных забортных тепмературах отсечь цыфры при каких температурах двиг и радиатора открывается термостат и какая температура двигателя становится в первые полминуты и минуту.
И это до самого хорошего минуса.
Буду признателен за информацию.
Последний раз редактировалось Мясоед, 29.10.2013 в 17:56.
# 1234
29.10.2013, 18:20
Мясоед, не забываем что у нас есть электрический допвентилятор! Сев в сугроб кто вам мешает его прикрутить, для того чтобы снег из под капота выдувать . Мониторил температуру и ездил при плюсе все в порядке причем даже с картонкой и пенофолом при этом. Вы двигатель прогреть не можете а боитесь перегреть! Можно сколько угодно гонять допнасосом холодную ОЖ теплее в салоне не будет. Снимая карлсона поднимаем уровень температуры ОЖ до нормы. Я бы был рад если бы карлсон крутился не постоянно а только тогда когда нужно, опять же сам радиатор вискомуфты остается и тоже имет свою пусть небольшую но производительность и перемешивает воздух около радиатора. 2 года не садился ни в один сугроб. Первое время возил в багажнике карлсона потом он мне надоел и ваыкладываю его до весны в гараже.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Мясоед
Тут можно поспорить, т.к. на неснятой крыльчатке температура ОЖ в радиаторе будет ниже чем температура в радиаторе без нее. И проверить разницу можно только опытным путем в каком случае она будет меньше.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Superbizon
Да делалось не однократно, даже я отписывался. Ездил до +3 в разных режимах. В такую погоду ставишь борт комп (на панели приборов в цифровом виде) в режим отображения температуры ОЖ. И мониторишь всю поездку. Если ползет вверх включаешь печку салона на макс и открываешь окна (но такого у меня не случалось) и ставишь карлсона. Не подумайте что я вот так без каких то изысканий и проверок взял снял вентилятор и рискую своим авто. У меня должно быть все обосновано и проверено на все 100%. Никаких случайностей. Добавлю что снятие карлсона производил только при наличии ДОПНАСОСА!
Последний раз редактировалось Lisina, 29.10.2013 в 18:22.
29.10.2013, 18:38
Сообщение от Lisina
Кто-нить режимы его работы замерял?
У меня такое ощущение, что он больше под нужды климата заточен.
Добавлено через 41 секунду
Сообщение от Lisina
Вот я что и прошу, ибо остальные споры не обоснованы.
Последний раз редактировалось Мясоед, 29.10.2013 в 18:38.
29.10.2013, 18:51
алекспаф,
А без вентилятора не получится перегрев?Примерно при какой уличной температуре его можно снять без последствий?
# 1237
29.10.2013, 19:06
Сообщение от niipro
И совсем не Мясоедом.И совсем не упорно.Читай ветку,и другие статьи из других источников,грамотей.
Добавлено через 13 минут
Не буду вновь перечитывать ветку,примерно два-три года назад мы об этом разговаривали.Был еще Фома.Ну все выяснили,по полочкам разложили,разжевали.
Последний раз редактировалось Черный, 29.10.2013 в 19:06.
29.10.2013, 20:42
Сообщение от валерий алексеевич
как снег по настоящему ляжет хотя бы -5 я сниму.
# 1239
29.10.2013, 20:44
валерий алексеевич, Считаю что если ездить не по пробкам, то вентилятор можно и не ставить совсем круглогодично, разве что летом необходим для работы кондиционера (отец на НИВЕ вообще без этого вентилятора постоянно ездит, а это (НИВА) не дизель). Прошлую зиму ради эксперимента не стал снимать и в итоге шум от пропеллера, долгий прогрев и в салоне намного холоднее с ним, терпел холод терпел в итоге в феврале снял.
К этой зиме поставил допнасос и уже с начала октября снял пропеллер, хотя минусов на улице ещё практически нет.
# 1240
29.10.2013, 21:00
Писал же при + 3 катался спокойно. Х-Radik тоже говорил. Я снимаю когда минуса, -1-3 стабильно можно без последствий (опять же не для "блондинок", случаи разные бывают нужно отдавать отчет своим действиям)
Сообщение от artursum
А зимой в минуса как раз по пробкам чтобы не замерзнуть.
Последний раз редактировалось Lisina, 29.10.2013 в 21:00.
