kv51 вне форума kv51
Старый #1231   07.10.2012, 04:08
По умолчанию Двигатель
Друзья, имею следопуыта 2010 года и недостатки теже. Каждый ТО с проблемами собирайие в ксерокопии недай бог после гарантии все вопросы в суд. Поверте главное бумажки!
mike814 вне форума mike814
Старый #1232   03.11.2012, 23:17
В моем случае:
1) стрекот появлялся только при разгоне
2) при вынутом возд фильтре стрекота не было при разгоне
Как следствие какие то проблемы с воздухом точнее его недостача
1) Замена клапана управления турбиной
2) Чистка контактов на датчике давления в интеркуллере в фото отчетах есть отдельное спасибо !!!
Стрекота нет теперь отчетливо слышна турбина покрайней мере ее до этого ее слышно небыло. Так что невсегда дело в форсунках.
Конечно ездил к офицалам которые сказали что все нормально....ну впрочем этож не их машина.
ICQ 71151155
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #1233   03.11.2012, 23:37
Сообщение от mike814 Посмотреть сообщение
Еще рекомендую при пробегах больше сотни подумать почистить впускной коллектор. Не малый нагар там тоже мешает дышать полной грудью, при этом ни один датчик недостатка не покажет.
А как сделачтвие - переобогощенная смесь, копоть и прочее.
Alex340 вне форума Alex340
Откуда: ВоронеЖжж - хрен догонишь!!!; Авто: Пэтэфэндерр Дизэл 2,5 YD 2005г. на мешалке
Старый #1234   04.11.2012, 00:50
Тему можно закрывать. Стрёкот в дизельном двигателе Пафа даёт избыточное давление в топливной рампе. Это давление зависит от нажатия педали газа и от правильной работы датчика ТНВД, который регулирует это самое давление в топливной рампе. Чем больше мы давим на педаль газа, тем больше создаётся давление и тем больше стрёкот в двигателе, который воспроизводят форсунки из за высокого давления. При нормальном давлении, в том числе на холостых- стрёкота не будет никакого. Соляра тут ни при чём! Роли никакой не играет. Никаких добавок и присадок добавлять не нужно! Соляра сама смазывает, так как уже содержит в себе эти самые смазывающие вещества. Поэтому, чтобы этот стрёкот убрать - надо разобраться с давлением в топливной рампе. То есть с датчиком (клапаном) ТНВД. Он стоит 4000 руб. 5-10 минут замена. Ещё избыточное давление может быть вызвано тем, если кто то вам стёр случайно )))) такое бывает у официалов... - форсунки (калибровки). Проблема решается - перепрописать форсунки. А соляра тут не при чём. У меня знакомый дерьмом всяким заправляет свою навару - льёт всё что попало!!! - там двигатель такой же как у нас. Пробег больше ста тысяч и никакого стрёкота нет. Двигатель работает мягко и тихо.
Броня крепка и танки наши быстры!
Старый #1235   04.11.2012, 01:04
Сообщение от Alex340 Посмотреть сообщение
Пришел главный и все назначил ))))
Справедливо может быть, но только до 2500 rpm. Дальше нет ни какого стрекота, как ни дави тапку.
Проверял несколько стрекочащих авто консалтом. Давление в рапме на ХХ в номе, а стрекот есть.
Когда сам менял себе форсы, так тестово заводил авто с непрописанными форсами. Стрекота не было. Сам же сразу форсы пописал - на слух разницы нет. Но прописывать их надо обязательно.
С чем его и поздравляю )))
Старый #1236   04.11.2012, 01:11
Просто делюсь со всеми одноклубниками своим опытом))) это моё мнение и я его никому не навязываю. Можете и дальше мусолить эту тему! НО Я свою проблему стрёкота решил! Решил - заменой датчика давления ТНВД. После установки датчика мастер случайно стёр мои форсы. Стрекот стоял на весь цех! Я спросил почему? Мне ответили, что из за высокого давления форсы так стучат! Стрёкот был- Пока их заново мне не прописали.
Старый #1237   04.11.2012, 01:42
и
Как-то не увязывается. Прописка форсов параметры давления не изменяет ни как, а судя по вашим словам все обратно.
Старый #1238   04.11.2012, 10:20
Сотрите консалтом свои форсы или поставьте мой поломанный клапан- датчик ТНВД и всё поймёте)))) всё встанет на свои места... И не будет никаких вопросов. Я для себя эту тему закрыл, вопрос со стрёкотом решил.
Старый #1239   04.11.2012, 12:19
Alex340, читайте внимательно пост 1235.
frvr вне форума frvr
Старый #1240   07.11.2012, 00:10
Вопрос на долго ли....
У воробья своя дорога, а у клопа своя тропа
