# 1231
19.05.2013, 06:33
SIDrs, точно такая же ситуация.вибрация в передней части кузова .я про это описывал раньше.вывешивание авто ни чего не дало.устанавливал на рычаги все 4 колеса.и по 2 ставил тоже на рычаги.результата ни какого.ни гула ни дрожи нет.так как колеса вращаются без нагрузки.перебрал я все! осталось:трипоид не правильно (не по меткам) собрал .или редуктору приходит конец.наездил я с этой проблемой 25000км.придерживаясь пословици(хороший стук, на ружу вылезет)  решил эту неприятность тожеудалить.заменить внутренюю гранату.но за этим мне нужно выезжать на землю
# 1232
19.05.2013, 08:37
Такое ощущение складывается, что гудит на самом деле защита шериф, она без ребер жесткости и с щелями для вентиляции. Думаю на скорости она входит в резонанс и гудит. Ступичные проверял вчера, люфтов и звуков нет.
Принапрягся только по поводу чуть потеющей раздатки, но капель нету и масло на ней не свежее, возможно на жаре лишку через салиник выдавило...
# 1233
19.05.2013, 13:57
я езжу на даный момент без защиты.тоже самое.точно такая защита стоит у троих товарищей у них все ок.(на двигатель и к.п)
Добавлено через 6 минут
при движении более110 когда я наклоняюсь к лобовому стеклу ,гул и дрожь слышно больше.когда откидываю спинку и наклоняюсь назад меньше слышно.сзади пасажиры говорят ни чего не слышно.ни какой дрожи и гула нет.сам конечно в роли пасажира не катался,как то не было возможности.
Последний раз редактировалось sereqa, 19.05.2013 в 13:57.
19.05.2013, 22:02
Интересно, насколько правы мы, списывая все это на трансмиссию... На 100-110 ведь отлично все...
# 1235
20.05.2013, 01:51
Не знаю писал кто такой ответ или нет. Но у меня была ступица передняя правая. Тоже вибрация так шла и в пол, и в руль и типа как гул. Но она при повороте на скорости в одну сторону пропадала. Тоесть не постоянно. Хотя колесо поддамкрачивал и шатал. Крутил колесо. Люфта не было и при кручении колеса шумов никаких. Так я тупо купил одну ступицу и стал по очереди их снимать. Вот угадал на правую А снятая ступица руками еле проварачивалась и с сильным скрежетом.
# 1236
20.05.2013, 10:41
поеду в отпуск попытаюсь поменять внутренние гранаты.что из этого получится отпишусь в личку.больше у меня уже нет вариантов ни каких.да и еще: в большие морозы за -30, и более гул, идрожь пропадает.
# 1237
20.05.2013, 12:33
Езжу с проблемой низкочастотного гула в районе 130 км/ч уже второй год, причем "накатом" гул сильнее, стоит добавить газу как гул уменьшается. Вибрации на кузове, руле, нет! Чисто звуковой эффект. Пока списываю на резину Geolandar a/t-s, вот бы 4-ре шоссейных колеса перекинуть прокатится и проверить в ней ли дело. На зимней не понятно. Крестовину переднего кардана менял.
# 1238
20.05.2013, 13:34
Вопросик, полетели крестовины переднего кардана, возник вопрос, так как 124 страницы перечитывать жесть, поиском не найдешь конкретный ответ. Как крестовины GMB, стоит ставить? В магазе в москве всем известном сказали что типо япония и продают много, а также ставят народу. Интересно Ваше мнение.
# 1239
21.05.2013, 09:03
Сообщение от Vovanchik80
 продают много
потому что летят часто
Прошлым летом ставил U110, потом что дешево и в отличие от остальных аналогов (в т.ч. GMB) встает как родная. Сейчас надо опять менять...
Стоит она 300р., родная - 2000р. Пока родная ходит (4-5 лет) будешь каждый год менять неоригиналы. Экономия на покупке съестся затратами на снятие и установку защиты и кардана, если будешь делать сам, а если в сервисе, то значительно перекроет. Нет ну конечно, если твое хобби - ковыряние в машине, тогда надо экономить. Лично я предпочитаю это время провести с сыном на речке. Поэтому, теперь я купил оригинал и пытаюсь выкроить время на устновку...
Оптимист учит английский язык, пессимист китайский, реалист изучает автомат Калашникова и повышает проходимость своего джипа.
# 1240
21.05.2013, 16:21
Сообщение от Igor63
Ставил зимой, смазку выдавливает немного через сальники. Посмотрим когда умрет.
