Изба - поболтать о том о сем |
# 1231
01.05.2012, 00:58
Сообщение от aisman
 Плохо искал...Я постил где-то в районе 780 поста плюс минус
Еще раз прокурил ветку. Не нашел схему установки. (Нашел только картинки Ефима Газарх-а в контакте, хотя свою я уже установил сам, хотя и не до конца.) После установки вопросов только прибавилось. Первый - что такое трансформаторносогласованные (или как их там правильно называют) антены?
Я по своей лошарности ничего пока не делал, тк кузов не хотел лишний раз портить, да еще показалось что масса приходи к антене по оплетке. Я корпус своего мегаджета 555 кронштейном прикрутил к болту на кузове.
Второй вопрос - правильно я понял, что массу от антены (от кронштейна антены) лучше кинуть на болт в рейленге вне зависимости от того что масса приходит по кабелю? Или это пофигу?
# 1232
01.05.2012, 01:21
Truck,сама антенна должна быть замассирована иначе работать не будет,должным образом,так как штырь это всего лишь одна часть антенны,а машина это противовесы в ней. и самая лучшая масса это кузов
BFG-КМ-2-(285/75-R16),ОМЕ-2",TABOR-12000,SAFARI SHNORKEL,YEASU FT-857"UB3XAB"
# 1233
01.05.2012, 21:40
Сообщение от Truck
Все правильно, массу кидаешь от кронштейна антенны до болта реллинга, причем с двух сторон, либо просто реллинг землишь, плюс от акка, минус от кузова - все...
# 1234
01.05.2012, 22:20
Тьфу-блин...
И здесь радиолюбители...
 Басист -----ТЫРЫРЫНС-ТЫН-ТЫРЫРЫНС
# 1235
08.05.2012, 14:49
[quote=Truck;2334698]Еще раз прокурил ветку. Не нашел схему установки.
# 1236
08.05.2012, 15:11
Так это Ваша установка?
Или так же хотите сделать?
# 1237
09.05.2012, 00:07
Сообщение от Coresh
Так и сделал, только сам блок установил в подлокотник.
# 1238
09.05.2012, 04:33
Сообщение от Truck
Я в подлокотник не стал устанавливать по причинам: лишние дырки делать+ там у меня уже занято, а так получается вроде как стерео( и снизу динамик и с тангеты).
# 1239
09.05.2012, 11:23
Сообщение от ПалычДВ
 лишние дырки делать
Почему дырки?! Есть-же удлинитель тангетки... я без дырок обошелся.  А чем занят подлокотник?
# 1240
22.05.2012, 21:00
Как же я раньше на эту ветку не наткнулся, наверно много нервов бы съэкономил
Недавно прикупил себе MJ555 но установить стационарно ещё не успел, насколько я понял лучшее место для установки - под рулевой колонкой?
Откуда брать питание и как протянуть его к базе?
Как вам такой вариант?
> Изба
