# 1231
04.03.2015, 22:40
~56 килорублей.
только вот теперь ошибка лямбды 0130 откуда-то взялась. Лямбду поменял на бош - ошибка не уходит
# 1232
13.03.2015, 19:40
прошу не ругаца))) 2008г выриатор 2.5 пробег 140т.к.м. при повороте на права со стороны коробки идет треск(звук не постоянный то есть то нету) также при начале движения при скорости 20км иногда бывает несколько рывком. вчем проблема было ли у когонибуть чтонибуть похожее? в остальном каробка работает нормально.
# 1233
13.03.2015, 22:51
Для начала проверить ШРУСы.
Куплю генератор времени.
# 1234
14.03.2015, 00:45
шрусы тряс без люфтов. наполнустью вывернутом руле приезде не хрустят
# 1235
14.03.2015, 09:38
Вопрос - а как вы думаете, при критическом палении уровня масла в вариаторе - что нибудь загорится на панели приборов ?
Просто иметь вариатор стоимостью несколько сотен тысяч рублей и не иметь в нем датчика уровня ( давления ) масла...
Просто у меня после замены радиатора масляного , начал подтекать один из шлангов.. Вынимаю щуп - а там совсем на кончике масло .
Вопрсо - если масло совсем вытечет - какой нибудь CHECK загорится на панели приборов или нет ? Или спокойно машина посзволит пользователю угробить вариатора ?
# 1236
14.03.2015, 10:39
Нет, никакого "датчика уровня" нет.
# 1237
14.03.2015, 18:46
"Нет, никакого "датчика уровня" нет."
Но после того, как упадет уровень, упадет и давление масла... Т.е. перейдет она в аварийный режим ? И опять же на панели ничего не загорится ?
# 1238
14.03.2015, 19:39
Сообщение от jurong
НЕТ
# 1239
14.03.2015, 21:28
Ну ошибки по давлению-то появятся. Только это уже совсем нехорошие последствия повлечет.
# 1240
26.03.2015, 17:36
Собираюсь приобрести Х-Траил 2008-2010г.в. про вариатор начитался как и каждый владелец. Но не могу найти ответ на один вопрос! Чем отличаются вариаторы с ручным режимом и без? Какой лучше? На X-Trail II с самого начала ставились вариаторы с ручным режимом и без или по селектору можно определить год выпуска авто?
