![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1231
23.11.2011, 18:01
Но тогда почему сразу проходит при откате на метр назад?
# 1232
23.11.2011, 18:05
Ну не как солидол. Просто иногда хватает чтобы провернуть кардан.
# 1233
23.11.2011, 18:14
Врядли масло. Симптомы как у Master Key и Vrubel, а они про хабы пишут
# 1234
23.11.2011, 18:16
Сообщение от ddak
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Эти хабы по 10 тыров стоят. Дорого, блин!
Возьми АВМ.
Или попробуй профилактику сделать. Не разбирая промой бензином и забей соответствующей смазки(не помню как называется), разработай, но думаю что что-то с ним не алё уже
# 1235
23.11.2011, 22:58
Ну есть более дешевый вариант: ставь заглушки как на арабах. Но тогда передний мост всегда вращался будет
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
# 1236
23.11.2011, 23:30
Сообщение от ddak
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Уважаемый Master Key, а как вылечили проблему?
Разобрал, вычистил-вымыл, усики чуть-чуть выгнутые подогнул. Смазал-поставил. Треск все-равно появлялся, снова разобрал убрал смазку (набухал поначалу много, потом почитал что смазки надо совсем чуть-чуть, тончайшим слоем) Поставил езжу.
Еще раз напишу, хоть и писал выше. Проверить выключился или нет один из хабов просто. Хабы в положении АВТО. Посадить кого-нить за руль, а самому смотреть под переднее правое ( с пассажирской стороны) крыло. Там видно вращение кардана. Сдаться назад пару метров, потом вперед медленно-медленно и смотреть вращается или нет кардан. Уверен что у тебя вращается. Разбирай и смотри. Схема разборки и пояснения есть выше, хотя согласен что страниц много.
# 1238
24.11.2011, 03:16
Сообщение от tornado-фрост
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) категорически нужен номер обведенной детальки
не поставляется
# 1239
24.11.2011, 10:27
Сообщение от Lonjeron
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) не поставляется
Замучился усики подваривать - они тут же отламываются. Чё делать с ними?
# 1240
24.11.2011, 10:44
Да ничего ты с ними не сделаешь.Даже если умудришься приварить то это не на долго,и в самый ответственный момент они и подведут тебя.Покупай новые или ручные хабы,выбор есть от оригинала до рабора и ...... тайваня,китая.Если ездить,то пока можно и без них,если передок нужен,то переворачиваешь большой храповик наоборот поджимай пружиной и будет в локе постоянно.Прошел через это - надоело эта мутота, заказал ручные и не парюсь теперь.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
