# 1231
03.06.2015, 17:38
Там нечему вонять. Это же не выхлопная труба от дизеля в салоне :-)
Там принцип совершенно другой. Когда мост в воде резко остывает , получается разряжение , и что бы воду не всосало , надо что бы клапан в атмосферу был. Вот оттуда он воздух и возьмет.
А еще лучше , туда компрессор подключить и дать давление примерно 0.2-0.5 в зависимости от глубины погружения , тогда по определению туда вода никак не попадет. То же относится и к КПП и РК .
# 1232
03.06.2015, 17:41
пипец дилетанты
ушел
# 1233
03.06.2015, 20:30
Дим, у меня тоже в салоне в задних крыльях под крышей все 4 сапуна выведены и нет проблем. Сначала в передние стойки кузова вывел, так чуть не задохнулся. А потом перенес в вентиляционные решетки и нет проблем. Главное, рециркуляцию не включать
Последний раз редактировалось Lonjeron, 03.06.2015 в 20:42.
# 1234
03.06.2015, 23:34
Сообщение от Олег34
Главное на постояно под давлением не ездить. А то из за конденсата масло менять часто придётся.
04.06.2015, 09:30
Все верно. Влез в бор- включай перед ним.
# 1236
04.06.2015, 21:35
Сообщение от Олег34
Я так недавно на Крузере 80 сделал, система пока в работе, сальники на месте, сам удивляюсь.
У меня шланги агрегатов тоже в левой задней стойке возле вентиляции, вовремя прочитал что Lonjeron с переду назад перенёс, а то тоже бы парами всякими дышал
# 1237
05.06.2015, 14:08
Доброго времени суток. Когда включаю заднюю блокировку,на приборной панели загораются абс и диф-лок кажется. И когда диф-лок горит постоянно, то блокировка работает,но иногда что-то в заднем мосту трещит и блокировка не срабатывает и диф-лок начинает маргать. Подскажите пожалуйста как это можно починить и можно-ли обойтись без замены редуктора?
# 1238
05.06.2015, 14:17
Юрий520, Чем раньше разберешь-тем дешевле меньше попандос. Есть , возможно шансы обойтись ругулировкой зазоров, и шлифануть углы пар, входящих в зацепление. Ищи мой пост в этой теме, начало лета прошлого года. Там все подробно расписано.
С Уважением,Андрей.
# 1239
05.06.2015, 14:34
Андрей Ермолин, Спасибо! Но своими руками у меня врятли получится починить,а в сервисе тоже умельцы еще те.
# 1240
05.06.2015, 20:59
Юрий520,
99% надо менять кольцо блокировки, зубья у него сточились оно отщелкивает под нагрузкой и выключает микрик, а тот в свою очередь выключает лампу диф лок.
Добавлено через 44 секунды
Первое, надо вынуть редуктор задний и оценить масштабы бедствия.
Последний раз редактировалось PetroFF, 05.06.2015 в 20:59.
