# 1231
29.01.2018, 19:33
ага.спасибо.понаблюдаю еще,а там буду эксперементировать.
# 1232
19.02.2018, 13:15
ну кароч поездил.как было так и осталось.зависание это на 2000об,когда по трассе жару дашь,ну и в городе иногда бывает. Отключил кхх,холостые при сбросе сразу вниз летят.Единственное,что теперь при вкл.печки и фарах обороты не поднимаются,а опускаются немного.Да и фиг с ним,лучше так,чем жор будет этот.Но проблема так и не решена,конечно хотелось бы узнать в чем там дело,но уже как бы поменяно всё. Скорее всего мозги дают неправильные данные....Потому как если при зависших оборотах на ходу выкл.зажигание и завести,то становятся на место.Обнуление мозгов не помогло,стояла неделю с выкл.аккумом,сначала поездила вроде нормально даже по трасме,а седнч сел и опять.Все за что отвечает оборотв или заменено или почищено,настроено,даже весь узел холостого хода,но толку ноль...
# 1233
19.02.2018, 14:49
Не все или не так! А это разные вещи.
# 1234
19.02.2018, 15:46
vitalliy, хм,ну а что еще может быть???дпдз новый,дмрв почищен и проверен.кхх другой поставлен...Что до настройки,что после- симптомы те же...
# 1235
19.02.2018, 20:04
Сообщение от metallist88
Т.е. никакой реакции вообще?))) Не верю.
По четвертому кругу уже неохота объяснять. В мануале все настройки выданы, тонкости на форуме разжеваны...
# 1236
19.02.2018, 23:42
vitalliy, нет,все также.т.е.никакой закономерности нет,то все ок,то зависание...ну блин,как же обьяснить-то...Перебрано все в дроселе,заново настроено.Было б по-другому б как-то,а так все аналогично.Клапан егр может на это влиять?просто то что описано в теме все поменяно уже. Пока езжу так:в городе с вкл.кхх,за городом снимаю фишку.
# 1237
20.02.2018, 08:02
РХХ меняй.
# 1238
20.02.2018, 18:42
vitalliy, так я ж писал-поменяно.
# 1239
20.02.2018, 19:47
metallist88, с разборки...
Заедать может только сама заслонка из-за тросика например или РХХ. Других причин нет. Ну как вариант термоэлемент на ходу охлаждается из-за отсутствия циркуляции и выдает прогревочные.
Последний раз редактировалось vitalliy, 20.02.2018 в 19:47.
21.02.2018, 19:18
vitalliy, с разборки да,ну и что???
Если б трос заедал,он бы заедал всегда,а так клемму скидываю с кхх и нормально ж становится.
а что за термоэлемент???и где он находится? Вчера были не прогревочные,а больше 2тыщ.
Добавлено через 1 час 21 минуту
Вот простояла день...завожу,прогрел до 1000об. опустились...поехал,сбрасываю на холостые- сначала опускаются до 1500 потом резко подскакивают до 2000 потом плавно опускаеися до 1500 и всё,ниже не хочет. Остановился,скинул клемму кхх на работающем двигателе- не помогло,надел.скинул клемму маф- обороты упали до 1000,надел- остались на 1000.заглушил.завел- опять подскакивает до 2000,но потом потихоньку опускается до 1000,ниже нет.Вот такая беда...
Добавлено через 13 часов 41 минуту
Поехал с утра,сначала как обычно нормально,потом началось...решил отключить кхх,сначала ок всё было,потом даже с выключенным холостым всё равно 2000!!! Позвонил мастеру,он посоветовал прозвонить датчик температуры,говорит,что из-за него может быть такая беда.седня вечером сниму померяю...
Добавлено через 4 часа 57 минут
Вообщем,не снял,японцы ж умеют сделать так шо хер снимешь- там надо глубокую головку,чтоб выкрутить.Ну да ладно,померял немного остывший двигатель(минут 5) выдало 280ом примерно,потом прогрел и померял-около 230 выдало,значит сопротивление уменьшает,думаю,что рабочий.
Последний раз редактировалось metallist88, 21.02.2018 в 19:18.
