# 1231
07.02.2013, 17:16
Сообщение от SashaAn
 электричество - наука о контактах....
После тренировки АКБ в течении недели установил его на Авто(Террано 2) и попробовал запустить двигатель...и фиг Вам - стартер не крутит,бортовое напряжение падает с 12,8 В до 5,6 В (мультитроникс) и потом медленно (несколько десятков секунд) восстанавливается при этом клацают как трещётки реле ! Пытался притереть минусовую клемму(аля латунь) к свинцовому конусу АКБ,сильнее обжать гайкой это соединение - результат тот же. Притащил мультиметр и ... вот он китайский фокус - при попытке пуска падение напряжения на данном (огромном по площади ) контакте 7,2В!!! и нагрев обеих железок !
Временно вылечилость зачисткой шкуркой №4 со второй попытки ! Потеплеет буду менять минусовую клемму...
# 1232
07.02.2013, 17:51
Контакт типа свинец-свинец окисляется намного медленнее, чем свинец-железо. Самая гремучая смесь свинец-медь, там аж зеленого цвета налет с палец нарастает.
Вывод: покупайте обычные свинцовые клемы.
# 1233
07.02.2013, 23:16
обычные свинцовые клеммы пахнут колхозом... проще родые зачистить, замазать и забыть.
# 1234
08.02.2013, 08:18
Сообщение от дмитрийА
Родное оно всегда лучше, за редким исключением. Тут речь шла про неродные клеммы.
# 1235
11.03.2013, 18:15
Вольному - воля!
А это улыбнуло:
Сообщение от SergeyO
 в зависимости от температуры он выдаёт мощь на стартер. Если холодно-то сильнее, чтоб искра в "землю не ушла" , а летом наоборот!
Может, поподробнее объясните механизм такой работы?
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
# 1236
11.03.2013, 21:13
Сообщение от VINTos
 Народ, посоветуйте какой аккум взять под лебедку? Сейчас стоит родной не менял его с 08г и после лебежения на утро плохо заводится, думаю пора менять.
Поюзай Deka глубокого разряда стартово-тяговые или для катеров и яхт
via est vita
# 1237
11.03.2013, 23:32
Varta G7 95A/ч рулит!
Обсуждалось в этой теме не раз. Цена характеристики размеры все сбалансированно для нашего авто.
# 1238
28.03.2013, 09:56
Сообщение от Averserg
 В июне 2012 купил Варта Серебряная 77А/ч 780А Е44, уже прошло 8 месяцев сдох.
ВАРТУ В ЧЁРНЫЙ СПИСОК!!!
Видимо подделка идёт откуда-то.
Сдох менее чем за год. Тоже брал на Дмитровском ш.
А ты попробуй! - шепнула Мечта...
# 1239
28.03.2013, 10:35
Сообщение от лозовод
Интересовался у продавцов. Сказали в том году из Польши какой то крупный завоз в Россию Варты был по халявной цене и сомнительного производства.
Я себе тоже Варту взял (почти пол года назад) пока полёт нормальный.
28.03.2013, 13:39
несмотря на то, что регулярно подзаряжал (правда, по морозу, но после пробега и зарядкой с зимним "режимом") - ОДИН раз не завелась (включил вебасту и зарядку и 30 минут вебасты и пары часов зарядки "с полтычка") - но тамч то-то непонятное было - рядом был тигуан 12 года, - с постоянными пробегами - он тоже завелся с 3ого раза... ночью -16, днем -3, яркое солнце, салон нагрелся до +8 Ц по встроенному термометру...
короче - ВАРТА - зло )))) наелся )))) вот думаю - то ли покупать новый аккум (какой?) (вроде как в конце зимы завозы свежих аккумов должны быть).... то ли эксплуатировать эту серебряную варту + купить не самый тяжелый электробустер в финке (11-16 кг) за 110 ойро и держать его "на случай"...
у предыдущей купленной серебряной варты 100 ач - очень большой ток саморазряда... от заряженного на 100% аккума - через месяц хранения при +20 Ц, - остается 12,4 вольта... ИМХО, это ненормально...
Последний раз редактировалось SashaAn, 28.03.2013 в 13:39.
