# 1231
05.01.2011, 19:28
А где заказывал, адресочик не подскажешь?
# 1232
10.01.2011, 12:09
проблемы с запуском
Добрый день!
у меня ниссан патрол ZD30,
проблема такая - машина иногда не заводится, а иногда заводится и не зависить от погодных условии (зимой и летом) и от температуры мотора (при холодном и горячем двигателе). если крутить стартер с первого раза пока двигатель не заведется то нормально. такая проблема у меня с автозапуском, там первый оборот стартера не более 1800мс.
например крутанул стартер на пол оборота (не более) и не завелась то машина не заведется без применения эфира.
не знаю в чем проблема, вроде воздух подсасывает. но все шланги заменил на прозрачные, там воздуха не видно.
помогите в чем проблема?.
Последний раз редактировалось patrol123456, 10.01.2011 в 12:12.
14.01.2011, 06:49
всем хай ! у меня проблема с сафарём 1997 RD28Ti пробег 202000
с тнвд воздух с обратки гонит как в джакузи ! вот и незаводится нефига , а откуда воздух непойму никак
# 1234
14.01.2011, 09:50
Сообщение от гумар77
 непойму никак
например лягушка подсасывает
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
# 1235
14.01.2011, 10:50
Сообщение от Нiкоlа
лягушка это которая на фильтре ? её из схемы исключяли при проверке
# 1236
14.01.2011, 10:52
как тогда проверяли , в ней и обратный клапан зарыт, без нее из обратки тянуть будет , а если бак пустой то воздух и будет тянуть
/autoclubman.ru/forum/
# 1237
14.01.2011, 13:21
снимал обратку и подачу с фильтра и напрямую в банку с солярой(через вазовский фильтр) исключяя из схемы бак и помпу с фильтром
# 1238
14.01.2011, 17:50
тогда точно тнвд
я подозреваю что это может случаться когда соляра зимой колом встает а мотор заводить пытаются и при том усилинно, соляре то надо куда то деваться
# 1239
14.01.2011, 18:29
принятые меры ! промывка винсом 2 литра за час схавал на холостых(также подача напрямую через шланги и вазовский фильтр)(осадок в фильтре псле промывки солидный) замена топливного фильтра (ориганал он у нас по 1900 рублей) с бака вся бодяга слита и залита чистая АРКТИКА, на арктике хуже стал заводиться намного , подозреваю что зажигание под цитановое число 38-40 было выставлено а арктика до 50 вроде дотягиваети теперь незаводится практически, ну а своздухом вобще ничё непонимаю , завтро поробую какойнить компресор подключить и дунуть, на первый взгляд всё сухо.
# 1240
14.01.2011, 18:49
давай переходи в тему тнвд, а то на две темы об одном и том же писать нет смысла
