# 1231
17.08.2014, 22:20
Спасибо большое всем за советы, разобрался с автодело было вмафе промыл стал лучше работать взялся за установку доп насоса, всем удачи и не каких поломок
# 1232
17.08.2014, 23:46
Сообщение от Шевкет
Померить напряжение на его сигнальном проводе при заглушеном движке. Если больше 1,05 в помойку его и новый покупать.
26.08.2014, 10:28
# 1234
04.09.2014, 18:32
Не давно появилась проблемка (может и давно, но только заметил), утром еду на работу, не включается 5-ая. После примерно 8-10 км. пути начинает включаться. Обычно пятая включается после скорости 100 км/ч. Далее без проблем. Вечером еду домой тоже как правило всё нормально, но бывают моменты когда даже 4 не включается. Но если остановиться, заглушить двигатель и сразу завести, все скорости включаются нормально. Патруль 2005 года, пробег 120000. Масло менял, всё нормально. Может у кого было подобное?
# 1235
07.10.2014, 18:36
поврежден гидротрансформатор акпп, что делать
разлетелся моховик на ходу патрола и повредил гидротрансформатор АКПП, точнее направляющий хвост г-ра с колен валом, цена нового громадная что можно придумать, бала ли у кого такая поломка или где можно достать дешевле гидротрансформатор акпп, если я в Челябинске
# 1236
07.10.2014, 19:21
Ищи коробку в сборе от погибшей в ДТП машины. Позвони ребятам на Плеханова в Мск, может у них что-то есть - тогда пусть отправят к тебе. Ремонт АКПП вещь очень недешевая, и детали типа ГТ в наличии особо не держат.
# 1237
07.10.2014, 21:12
Сообщение от Vider
ГТ то фигня, тыров 7 стоит и в наличии в Москве скорее всего найдётся в специализированных конторах. Плохо, что хвост с коленвалом повреждены. Значит и в самой коробке деформации могут быть, а это значит долго не протянет и с новым ГТ. Но попробовать может и стоит. Обратитесь например к 84957415838. Репутации не знаю, одно время хотел тоже ГТ менять, созванивался с ними, но потом передумал менять...пока. Или АКПП всборе с Дальнего востока брать, тыров в 50 обойдётся, плюс доставка.
# 1238
17.10.2014, 22:34
Прошу простить если не совсем в тему. Неделю назад сбылась мечта - теперь у меня Патрол 2007 года, но есть проблема. Ситуация такова : залит и не работает ЭБУ АКПП (видимо прежний владелец купался), коробка в аварийном режиме. Сколько времени можно в таком состоянии ездить без последствий для АКПП (про расход соляры в курсе). Для поиска блока нужно время, а без машины беда.
Последний раз редактировалось sss3892, 17.10.2014 в 22:49.
# 1239
17.10.2014, 23:07
sss3892, ездить-то можно, только это уже не езда, а ёрзанье.
Аварийный режим на то и аварийный, чтоб только до сервиса на нем доковылять. Если причина в блоке(точно установлено, потому что может быть и не в блоке), то можно попробовать его отремонтировать. Любой электронщик может попытаться это сделать. Зачастую достаточно только спирта и паяльника. Спирта в блок, а не электронщику.
# 1240
18.10.2014, 01:18
Сообщение от colvern
У некоторых бывает если электронщику влить толку болше.
Ещё может предохранитель на 1А понадобится.
