![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1231
05.08.2008, 23:03
Сообщение от evaxx
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) .пусть почитают ошибки..
А унас ошибки пишутся? Что им число надо сказать? Не знал спасибо.
# 1232
06.08.2008, 09:53
Всем привет!
Пробег 5500.
1) С рождения не работает розетка 12V в бардачке между передними сиденьями (фигня до ТО подождет)
2) На холодной машине проявляется следующее: иногда (с вероятностью ~1:10) что-бы переместить селектор АКПП из положения {P} приходится применить усилие существенно большее чем обычно, при этом происходит небольшой рывок сопровождающийся звуком откуда-то из недр трансмисси. Это моя первая АКПП потому затрудняюсь норма это или нет.
# 1233
06.08.2008, 10:29
Трудность включения обычно когда машина стоит под уклон, т.е. идет нагрузка на шестерни.
# 1234
06.08.2008, 10:52
1) не работает розетка 12V в бардачке между передними сиденьями
2) что-бы переместить селектор АКПП из положения {P} приходится применить усилие существенно большее чем обычно, при этом происходит небольшой рывок
предохранитель справа от бардачка маленький синий 15 ампер но взаимозаменяем с большими (там должны быть запасные)
да правильно рывок из-за нагрузки например небольшой уклон попробуй на нейтралке ручником а потом Р ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
Последний раз редактировалось Ines, 06.08.2008 в 11:03.
Причина: добавление тега цитаты
# 1235
06.08.2008, 11:17
Бывает такое, когда машина стоит немного под горку. Кстати, рекомендуют еще ставить ручник.
# 1236
06.08.2008, 13:49
Резонанс на 2500 об/мин
Джентельмены! Может у кого было?!
Вобщем когда дизель прогретый и начинаешь разгон, то при достижении 2500 об/мин начинает что-то резонировать... неприятный "металлический звон" ... Если тапком довануть дальше на 3000, то он пропадает. Эффект стабильный и проявляется когда мотор прогрет. В моторном отсеке смотрел вроде все прикручено как надо. ![Achki](images/smilies/classic/achki.gif)
# 1237
06.08.2008, 14:42
Сообщение от Truck
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Эффект стабильный и проявляется когда мотор прогрет. ![Achki](images/smilies/classic/achki.gif)
у меня наблюдается такая же фигня, но только при интенсивном разгоне после переключения АКПП на 3,4 (до 5-й не доходил) передачу и начинается при оборотах около 3500. сначала звук даже испугал (услышал при пробеге всего 1000 км)
но что звенит - так и не понял...
Последний раз редактировалось Ines, 06.08.2008 в 19:02.
Причина: избыточное цитирование
# 1238
06.08.2008, 17:15
Задние амартизаторы! Как купил машину, сразу мёртвые были! Скоро поеду менять! Узнавал, ценны в Одессе 65$ одна, т.е. пара амартизаторов + работа выйдет в 150$ ну это по моим расчётам! воть так!
А кстати как купил машинку, сцепление политело! 300$ оставил ((( жалко конечно было! но зато теперь всё тьфу тьфу работает! ))
# 1239
06.08.2008, 22:38
Сообщение от Truck
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) при достижении 2500 об/мин начинает что-то резонировать... неприятный "металлический звон" ...
Кто-то писАл про это явление... , кажется девушка , и у нее дело было , вроде, в выхлопной системе. Еще у кого-то тоже выхлопная система и тоже задевала, но об установленную доп. металлическую защиту. Т.е. обобщая можно сказать,что надо смотреть под авто на выхлопную систему... с чем-то труба контачит.
# 1240
06.08.2008, 23:06
Сообщение от АндRey
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Кто-то писАл про это явление... Еще у кого-то тоже выхлопная система и тоже задевала, но об установленную доп. металлическую защиту. Т.е. обобщая можно сказать,что надо смотреть под авто на выхлопную систему... с чем-то труба контачит.
Доп защит не установлено. полностью стандартный авто. По ощущениям звук раздается снизу моторного отсека...
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
