# 1231
01.04.2013, 14:26
Сообщение от pasha_pasha
 Я один никогда не хожу.
с точки зрения объективной предопредленности - это, безусловно, правильно ))) даже летом водичка холодная а спасик может быть и не до конца застегнут - так что всякое бывает ))))
но загружать из гаража и в гараж - приходится одному... да и на "двоих" надо брать от 360 (а еще лучше под 4 метра)....
в общем - сложно все )))) надо попробовать самому покантовать 330 или 360 складной риб... кому бесплатно грузчик нужен? ))))
# 1232
01.04.2013, 14:35
Сообщение от SashaAn
у другана 4.20 + Я30 - ездили на его 2112 - это пипец канешна...сумка с лодкой весит хрен знает скока - в одно жало не положить не вынуть из машины...моторчик тож 53 кг.... лодку собирать где-то минут 30 наверное - основной гемор - собрать пол....складывать её ещё сложнее - надо в определённой последовательности - иначе не влезет в сумку......
в общем с резинками один гемор.....а кастрюлю спихнул с прицепа и на старт
# 1233
01.04.2013, 14:45
Михаил GE, во-во именно поэтому и решили от резинки избавляться.
хоть у нас и большая.
# 1234
01.04.2013, 14:57
Сообщение от Михаил GE
не во всяком месте слип под кастрюлю найдешь ))) но в общем и целом - конечно, оно удобнее )))
 моторчик тож 53 кг.
угу... здравствуй, грыжа! ))))
речь не о рибе, как я понял, а о обычной со сборным дном... у меня касатка 335... одна отдельно, шкура отдельно... вполне себе нормально кантуется в одно лицо... да и сборка - довольно легка (раньше был кайман 380 - там вот прыгать приходилось)... но складной риб подкупает скоростью сборки - разборки... да и ходовые качества получше должны быть...
съездить что-ли в магазин - попросить потаскать сумку с лодкой по торговому залу ))))
# 1235
01.04.2013, 15:08
 поэтому владею кастрюлей
Не панацея. У ПВХ все-таки остойчивость в разу лучше, чем у любой кастрюли до 6.5м.
По этой причине я и рассматривал тримаранные варианты с длинной до 4.5м, чтобы можно было спокойно от борта к борту ходить со спинингом, как в ПВХ или РИБе.
 Заявляют, конструкция надежная...
Куил эту тему оч плотно - не выбрал. А товарищ даже купил такой, но не в восторге.
 Я один никогда не хожу. В смысле - две три лодки
Тогда 360-380 и 15-18 моторчика будет в идеале достаточно.
Или еще лучше бери Хонду-20. Она всего 46 весит, а кайфов тьма.
Абрвалг соврать не даст. Хотя он наверно еще и не обкатал еще )))
# 1236
01.04.2013, 15:13
Прикупил я тут себе докаточку....чтоб по чегерям лазить - транец боковой сделал повыше ....моторчик воздушного (!) охлаждения 6 л.с - то что надо  ....
вот сие чудо: Selva
приехал к продавцу - запустили мотор на кухне
начал искать инфу про него...оказался он 1964 г.в.
я его купил - притащил в гараж, погонял ещё - услышал что подшипник нижний колена шумит...раскидал полностью мотор - подшипник оказался 6204 - купил сразу + все сальники подобрал по размерам:
вырезал из листового паронита все прокладочки:
в цилиндре зеркала нет - заводской хон (!) компрессия отличная,
собрал всё обратно - запустился с первого рывка - работает очень приятно и тихо......
вот такой раритетъ
# 1237
01.04.2013, 16:50
да, раритетЪ )))) жалко на таком ездить )))
кстати, где-то читал, что раньше двухтактные движки были много легче (по соотношению масса\л\с)... чуть ли не 30-40 л\с весил килограмм 30 всего (на память, могу ошибаться)... а сейчас чейвой-то тяжелые все...
а эта селва сколько весит?
# 1238
01.04.2013, 16:58
SashaAn, без бенза - ваще пушинка....надо взвесить....врать не буду..ну мож 7 кг...
я почему его взял - т.к. воздушник - можно высоко повесить, чтоб на меляках не цеплял...
нашеёл ещё сайт в инете, где можно подбирать сальники по размерам, причём там даются номерки, которые в экзисте бъются и стоят муку - 50-100р...можно на любую технику подобрать....
а то я было сначала приуныл - гдеж взять на раритет сальники...
Последний раз редактировалось Михаил GE, 01.04.2013 в 16:58.
01.04.2013, 17:08
для "соло" самый вариант.. при грамотно лодке - на глисс должно выходить...
кстати, масло какое будешь использовать? для бензопил или ТС-W3?
стоп... а водозаборное отверстие разве сильно выше винта находится у обычного жидкостника? под кавитационой плитой... а выше - винт прохватывать будет...
чой-то я не понял )))) планируешь его как воздушный винт использовать на меляках? ))))
есть фирмы, что РТИ делают на заказ - по карйней мере для воздушек там ЛЮБЫЕ резинки можно заказать... наверное и из маслобензостойкой резины делают какие попросишь...
одна такая фирма за эльдорадо что за платформой ленинский проспект в сторону югозапада ))))
Последний раз редактировалось SashaAn, 01.04.2013 в 17:08.
01.04.2013, 17:12
обычное 2Т
его надо всё равно глубже этого отверстия опускать, причём см на 10 , иначе прохватывать воздух будет....
выясню этот момент опытным путём...
 РТИ делают на заказ
и
узнавал у них - они делают только ГОСТовские размеры, и не все диаметры есть - а по их импортным каталогам хрен закажешь, манагер сразу сказал - что ждать 4-5 недель, и никаких гарантий....
Последний раз редактировалось Михаил GE, 01.04.2013 в 17:12.
> Изба
