нисса-он вне форума нисса-он
Старый #1221   16.06.2014, 11:46
Добрый день.
Дозвольте и мне пожаловаться в данной теме.
Вчера ехал по трассе,скорость 120 км/ч и машина уперлась,как будто отсечка.На 5-ю не переключается сразу.
По приезду домой сделал диагностику(посмотрел в FAQе).
Загорелась ошибка: Первая длиная вспышка(Датчик оборотов).
Сегодня еще попробую скинуть клемму -стереть ошибку, хотя врядли.
Гуру,подскажите- где этот датчик искать? Судя по всему на движке?
belkaxii вне форума belkaxii
Старый #1222   16.06.2014, 15:45
Подскажите а можно смешивать atf matic j c matic d
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #1223   16.06.2014, 17:08
если прям приперло, то можно
если охото приключений- то можно
если не охото очковать, то нельзя
Тут других советов не жди
aramxterra вне форума aramxterra
Старый #1224   17.06.2014, 16:16
Сообщение от нисса-он Посмотреть сообщение
Добрый день.
думаю поможет
http://kbh72.narod.ru/olderfiles/1/r...pp_re5r05a.pdf
vatman вне форума vatman
Откуда: Москва; Авто: Был Pathfinder SE 2.5TD AT 2005 и Pathfinder SE+ 2.5TD AT 2008
Старый #1225   01.08.2014, 13:52
Добавлю свои пять копеек.
Недавно делал ТО-120000 и заодно решил попробовать сделать байпас - буду наблюдать за изменениями в поведении машины.
Мастер-приемщик на сервисе (не буду называть - не дилер,но Ниссановский) сказал, что ни разу не сталкивался с просьбой сделать байпас и вообще про проблему смешивания жидкостей слышит впервые. Читайте, мол, форумы больше)))
А вот непосредственный исполнитель работ сказал, что как минимум 3-м машинам промывал агрегаты после смешивания жидкостей и делал им байпас.
Кстати, внимательно "покурил" америкоский форум - там сходятся во мнении, что теплообменник больше нужен для прогрева АКПП. Т.е. с байпасом не стоит динамично ездить на непрогретом автомобиле. Это же мне сказал механик соединяя трубки.
Как-то так.
Добавлено через 20 часов 27 минут
А вообще странно, что до сих пор, учитывая проблемность данной проблемы , нет голосовалки по вариантам её решения.
г.в. 2005-07
1) замена радиатора до возникновения проблемы
2) замена радиатора после обнаружения проблемы
3) байпас до возникновения проблемы
4) байпас после обнаружения проблемы
5) установка дополнительных радиаторов
г.в 2008-10
Можно еще придумать как по мотору и пробегу фильтровать.
Это позволит создать реальную статистику. А то приходиться с миру по нитке собирать.
Может данная проблема и не проблема вовсе. В этой ветке писали про 20% от всех Пафиков - откуда эти цифры?
Также обратил внимание, что проблема в основном на машинах до рестайлинговых, т.е. до 2008 г.в. А ведь во время рестайлинга радиатор не менялся. Или просто их время еще не пришло
Последний раз редактировалось vatman, 01.08.2014 в 13:52. Причина: Добавлено сообщение
onradi вне форума onradi
Старый #1226   12.08.2014, 22:52
Уважаемые форумчане! Нужна помощь. После чистки коробки и реставрации гидромуфты якобы из за воды, попавшей в коробку при эксплуатации у прежнего хозяина машина прошла около 3,5 тыс. км. В один момент после достаточно длительной поездки пропала тяга, т.е. машина плохо трогается с места, мотор ревёт, а толку мало. Постояла, остыла и поехала дальше. Открыл расширительный бачёк - а там пенка... типа эмульсии. Отвёз на частное СТО, открыли поддон коробки слили масло - масло тоже в виде эмульсии. Диагноз - смешение антифриза с маслом коробки в главном радиаторе. Вот откуда оказывается была вода в коробке три месяца назад! Далее со слов мастера : поменяли радиатор, почистили охладительную систему двигателя, залили чистый антифриз. Слили масло с коробки, прпомыли коробку на сколько это было возможно со снятым поддоном. Залили чистое масло. Но! На сколько мне обьяснили, слилось 8 литров из 11. То есть в коробке остаётся около 3 литров прежней смеси. Первый итог: после пробега 100 км одной поездкой вновь пропадает тяга. Антифриз в порядке. Еду на СТО. Говорят вскрыли поддон, прочистили некую сетку, удалили оттуда около 200 грамм некой эмульсии. Промыли коробку, профильтровали масло и вернули его назад. Проехал ещё около 150 км и вновь пропадает тяга, с места тяжело трогается - далее нормально. Позвонил, завтра опять на СТО, говорят снова надо чичтить сетку в коробке и удалять оттуда отловленную "пенку". По мнению мастера СТО, вот таким вот удалением "пенки" и доливом чистого масла мы можем получить ожидаемый результат, т.к. антифриз в коробку уже не поступает (радиатор новый). На сколько это может соответствовать действительности? Сколько это может продолжаться? Важно, т.к. подобная операция делается не бесплатно и хочется как то прогнозировать итог. Заранее благодарен за ответы. Машина 2006 года выпуска, дизель 2,5 пробег 345 тыс км
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #1227   13.08.2014, 14:43
все могло было кончиться обычной промывкой коробки примерно 15ти литрами.
из бублика не слили я так полагаю вот и получается.
коррозия кстати там должна быть уже видна в коробке.
отбельный вопрос тому кто сталкивался с этим делом
не выпаривается ли жидкость в частности антифриз если сапун АКПП вытащить и оставить так.
ктото писал тут что даже щуп ржавеет.
БронеПАТ.
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #1228   13.08.2014, 15:18
onradi, дай бог чтоб победили. в особенности когда плохо стартует не спалите фрикционы. обычно после смешивания коробас под полную переборку идёт с раскашеливанием от 70 т.р.
эмулисию тяжело убрать .
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #1229   13.08.2014, 15:41
Нужно промывать было хорошо, без всяких остатков, как вы себе представляете испарение воды в замкнутой системе? Будет коррозия деталей коробки (не забывайте что температура там приличная). Полностью менять нужно пару раз, для промывки тут народ жидкости подешевле (вроде) брал.
tru2 вне форума tru2
Старый #1230   13.08.2014, 21:26
Сообщение от onradi Посмотреть сообщение
Вместо матик ж можно использовать петроль-канада,что существенно дешевле. На 120000 я перешел на эту жижу с методикой замены по советам форума(прокачал около 15 л., хотя вроде б как чистое было уже после10-12). Ну и естественно байпас-10 мин работы и спокойная жизнь впереди.
