# 1221
15.05.2013, 21:16
Сообщение от alfa-sviaz
 ....в смысле хвостовик выдёргивается ?
он самый.
# 1222
15.05.2013, 21:18
а теоретически если масло в норме, при вытаскивании заднего кардана масло должно литься ?
Пат - и есть нормальный пепелац. Он трудяга а не мажор... Пат выбирают мозгами и с конкретной целью... (c) Foma
# 1223
16.05.2013, 10:44
Масла вылилось 30-50 грамм, не существенно.
Предыстория такова: была небольшая вибрация на руле с 80 до 90 км/ч. После 110 гул резонансного характера с мелкой дрожью по кузову, но на руле вибраций нет.
Вчера поменял все 4 крестовины (оригинал), все по меткам т.е. ровно разобрано и собрано. К слову сказать, старые кресты были вполне живые, но смазка ржавая какая то.
Итог: вибрация на руле 80-90 как была так и осталась, гул резонансного характера как был, так и остался.
Куда дальше копать? Ступицы, резина (сейчас TOYO AT), еще что либо?
# 1224
16.05.2013, 10:48
Сообщение от SIDrs
 Куда дальше копать?
Проверить балансировку колес. А гул он разный бывает. Тойо АТ вполне может гудеть на скорости. Можешь еще вывесить каждое колесо и руками подергать есть ли люфт- так ступицы накрывающиеся можно определить.
# 1225
16.05.2013, 10:52
Сообщение от SIDrs
 Куда дальше копать?
Начни с простого - с балансировки (предварительно хорошо отмыв диски от грязи), только смотри чтобы грузики ставили не на липучки, а на клипсы. Может это и не красиво, но гораздо надежнее, т.к. не отваливаются сами по себе...
А дальше на подъемник - проверять ступицы, шаровые и сайленты...
Оптимист учит английский язык, пессимист китайский, реалист изучает автомат Калашникова и повышает проходимость своего джипа.
# 1226
16.05.2013, 11:44
Сообщение от Igor63
Колеса балансированы тысячи 3 назад. Внутренний обод грузики на клипсах, с внешнего клипсы невозможны, так что липучки. Колеса были вымыты и сейчас чистые.
Ступицы не проверял еще, попробую сегодня, но сдается мне, дело не в них.
# 1227
17.05.2013, 19:04
Я уже менял колеса, диски, крестовины, ступицы и передний кардан. Дальше можно еще много чего менять, но на себе экспериментировать больше не хочу.
Да и штрафные баллы собираются вводить за превышение скорости...
¡No pasarán!
# 1228
18.05.2013, 01:04
Собственно махнул сегодня на заднем кардане крестовины.
Т.к. на форуме не нашел, то те, кто не видел как выглядит наш кардан смотрите:
И
часть, вытаскиваемая из раздатки
Для снятия кардана, помимо пары ключей на 17 необходим резиновый молоток, иначе прикипевший кардан не сдвинуть...
дальше по замене все стандартно, единственное у меня крестовины с трудом вылазизили, по сравнению с передним.
Добавлено через 14 минут
Да, забыл дописать- у меня из раздатки не вылилось ни грамма- но я правда жопппу задрал на 45 градусов
А перед вставкой переделанного кардана фланец смазал смазкой(тойже, что и в раздатку залита, а у меня там кастрол трансмакс Z)
Последний раз редактировалось Mixxxa, 18.05.2013 в 01:04.
18.05.2013, 12:19
Я снимал без молотка, кстати масло из раздатки тоже не лилось, пролил чутка только из шлицевой части кардана.
Сегодня проверю подшипники, если с ними все хорошо, спишу вибрации на колеса и успокоюсь окончательно.
# 1230
18.05.2013, 23:45
отбалансируйте карданы,и будет счастье!
