# 1221
09.12.2011, 09:57
Подскажите пожалуйста чтобя снять картер на RD28ETI есть заморочки или просто болты по кругу Хочу снять для интереса посмотреть как там обстоят дела всеравно масло менять
# 1222
09.12.2011, 10:02
Что бы снять поддон нужно поддомкратить машину так что бы передний мост вниз ушёл.
При установке поддона я ещё и заднюю рулевую с одной стороны скинул, что бы красиво поставить  ..
А так, головку на 10, гибкий удлиннитель, шуруповёрт и погнали.
Если с мотором всё гуд, нафига его скидывать
Там грязно и мокро, да, там ещё темно
# 1223
09.12.2011, 10:07
При пуске на холодную лампа давления масла тухнет после 2 ,3 секунд хотел посмотреть сетку заборника или горение лампы такое время нормально фильтр оригинал на неоригинале горела 5,6 секунд
# 1224
09.12.2011, 10:22
Нормально, всё там должно быть красиво, тряпки там не плавают.
Если есть какие либо сомнения, проверь давление механическим манометром.
# 1225
09.12.2011, 10:32
А у тебя при запуске горит если да то сколько масло 5 v 40 mobil 1 300
# 1226
09.12.2011, 10:56
# 1227
09.12.2011, 14:28
Спасибо за консультацию
# 1228
09.12.2011, 17:28
Помогите плиз с дизелистами в СПб)))
# 1229
09.12.2011, 18:12
Сообщение от ural-kot
 А если пьезоэлемент не исправен-то чтото будет работать не так?
От него управляется электромагнитный клапан коррекции опережения впрыска. В принципе можно отрегулировать насос так, что будет работать без клапана и датчика иглы как на 60.
Я когда распылы менял приносил в гараж осцилл, подключал к форсунке прикрученной на самодельный стенд и смотрел импульсы. В момент открытия проходит импульс величиной около 10вольт. Если провод не отломан, врятли чтото с пъезой. Нужно попробовать пошаманить.
11.12.2011, 21:10
Только что приехал домой на Патруле  .
Три недели шли регулировочные шайбы для регулировки клапанов, в итоге не пришли  , свои пришлось шлифануть.
Вроде едет сам  .
